土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机绝缘处理的目的是什么?绕组多少度才能浸漆?
发布于:2015-07-24 11:11:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  电机绝缘处理的目的是什么?主要包括哪几个过程?电机浸漆时,经预烘后为什么要等绕组冷到60-80摄氏度才能浸漆?
  电机的绝缘处理主要包括预烘、浸漆和烘干三个过程。
其目的有:(1)提高电机绝缘的耐潮性和化学稳定性;(2)改善电机的电气性能;(3)提高电机绝缘的导热性和耐热性;(4)提高电机绝缘的机械强度。
所以。有的修理电机,靠刷漆和用灯泡烘干的工艺是不能采用的。
  电机浸漆时,若绕组温度过高,漆中的溶剂迅速挥发,使绕组表面过早地形成漆膜。使浸漆不透;若温度过低,则绕组在空气中冷却时又吸入潮气,而巨电机浸漆时漆的粘度增大,流动性和渗透性均较差,漆也浸不透。因此此,电机经预烘后一定要等绕组冷到60-80摄氏度时,才能浸漆。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
DXF-1是穿刺线夹还是T接?DXF是导线分流器
DXF-1型系列电缆分线盒(又称导线分流器)这是一种能够替代预制分支电缆的多規格单芯电缆主支导线间的电流分配裝置,,也可以用在塑铜线上,DXF-1导线分流器可以应用在各种环境的电流分配工程中(选型时建议根据使用环境标注IP级别和耐火等级)。 干线电缆和分支电缆间才用DXF-1系列导线分流器更够安全可靠的的实现电缆分支、变径功能,可以在主干线上分配出多个分支接接点,它改变了传統的导线集中联接方法,具备结构紧凑,工程造价低,施工方便快捷,绝缘可靠,可阻燃、防水、防尘、免维护等优点。
