土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 数控机床电气维修流程的介绍说明
数控机床电气维修流程的介绍说明
发布于:2015-07-24 10:50:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  一、询问调查在接到机床现场出现故障要求排除的信息时,首先应要求操作者尽量保持现场故障状态,不做任何处理,这样有利于迅速、准确地分析故障原因。同时仔细询问故障指示情况、故障表象及故障产生的背景情况,依此做出初步判断,以便确定现场排故所应携带的工具、仪表、图纸资料、备件等,减少往返时间。
  二、现场检查到达现场后,首先要验证操作者提供各种情况的准确性、完整性。从而核实初步判断的准确度。由于操作者的水平限制,对故障状况描述不清甚至完全不准确的情况不乏其例。因此,到现场后不要急于动手处理,重新仔细调查各种情况,以免破坏了现场,使排故增加难度。
  三、故障分析根据已知的故障状况分类分析故障类型,从而确定排故原则。由于大多数故障是有指示的,所以一般情况下对照机床配套的数控系统诊断手册和使用说明书,可以列出产生该故障的多种原因。
  四、确定原因对多种可能的原因进行排查从中找出本次故障的真正原因。这时对维修人员是一种对该机床熟悉程度、知识水平、实践经验和分析判断能力的综合考验。
  五、排故准备有些故障的排除方法可能很简单,有些故障则往往较复杂,需要做一系列的准备工作。例如工具仪表的准备、局部的拆卸、零部件的修理、元器件的采购甚至排故计划步骤的制定等等。
  数控机床电气系统故障的调查、分析与诊断过程也就是故障的排除过程,一旦查明了原因,故障也就几乎等于排除了。因此,故障分析诊断的方法也就变得十分重要了。下面把电气故障的常用诊断方法综列于下:
  .直观检查法即感官检查是故障分析之初必用的方法询问。向故障现场人员仔细询问故障产生的过程、故障表象及故障后果,并且在整个分析判断过程中可能要多次询问。
  目视。总体查看机床各部分工作状态是否处于正常状态,例如各坐标轴位置、主轴状态、刀库、机械手位置等:各电控装置如数控系统、温控装置、润滑装置等,有无报警指示,局部查看有无保险烧煅,元器件烧焦、开裂、电线电缆脱落,各操作元件位置正确与否等等。
  触摸。在整机断电条件下,可以通过触摸各主要电路板的安装状况、各插头座的插接状况、各功率及信号导线(如伺服与电机接触器接线)的联接状况等,来发现可能出现故障的原因。
  通电。这是指为了检查有无冒烟、打火,有无异常声音、气味以及触摸有无过热电动机和元件存在而通电,一旦发现立即断电分析。
  .仪器检查法使用常规电工仪表对各组交、直流电源电压以及相关直流及脉冲信号等进行测量,从中找寻可能的故障。例如,用万用表检查各电源情况及对某些电路板上设置的相关信号状态测量点的测量,用示波器观察相关的脉动信号的幅值、相位甚至有无,用PLC编程器查找PLC程序中的故障部位及原因等。
  .信号与报警指示分析法硬件报警指示。这是指包括数控系统、伺服系统在内的各电子、电器装置上的各种状态和故障指示灯,结合指示灯状态和相应的功能说明便可得知指示内容及故障原因与排除方法。
  软件报警指示。如前所述的系统软件、PLC程序与加工程序中的故漳通常都设有报警显示,依据显示的报警号对照相应的诊断说明手册,便可获知可能的故障原因及故障排除方法。
  .接口状态检查法现代数控系统多将PLC集成于其中,而CNC与PLC之间则以一系列接口信号形式相互通讯联接。有些故障是与接口信号错误或丢失相关的。这些接口信号有的可以在相应的接口板和输入/输出板上的指示灯昂示,有的可以通过简单操作在CRT屏幕上显示,而所有的接口信号都可以用编程器调出。这种检查方法要求维修人员既要熟悉本机床的接口信号,又要熟悉PLC编程器的应用。
  .参数调整法数控系统、PLC及伺服驱动系统都设置许多可修改的参数,以适应不同机床、不同工作状态的要求。这些参数不仅能使各电气系统与具体机床相匹配,更能使机床各项功能达到最佳化。因此,任何参数的变化(尤其是模拟量参数)甚至丢失都是不允许的;而随机床的长期运行所引起的机械或电气性能的变化,会打破最初的匹配状态和最佳化状态。此类故障多指故障分类一节中后一类故障,需要重新调整相关的一个或多个参数方可排除。这种方法对维修人员的要求是很高的,要对具体系统主要参数十分了解,既知晓其地址,熟悉其作用,又要有较丰富的电气调试经验。
  .备件置换法当故障分析结果集中于某一印制电路板上时,由于电路集成度的不断扩大而要把故障落实于某一区域乃至某一元件是十分困难的。为了缩短停机时间,在有相同备件的条件下可以先将备件换上,然后再去检查修复故障板。备件板的更换要注意以下问题:
  更换任何备件都必须在断电情况下进行。
  许多印制电路板上都有一些开关或短路棒的设定以匹配实际需要,因此在更换备件板上一定要记录原有的开关位置和设定状态,并将新板作好同样的设定,否则会产生报警而不能工作。
  某些印制电路板更换后还需进行某些特定操作,以完成其中软件与参数的建立,这一点需要仔细阅读相应电路板的使用说明。
  有些印制电路板是不能轻易拔出的,例如含有工作存储器的板,或者备用电池板,否则会丢失有用的参数或者程序,必须更换时也必须遵照有关说明操作。
  鉴于以上条件,在拔出旧板更换新板之前,一定要先仔细阅读相关资料,弄懂要求和操作步骤,以免造成更大的故障。
  .交叉换位法当发现故障板或者不能确定是否故障板而又没有备件的情况下,可以将系统中相同或相兼容的两个板互换检查。例如,两个坐标的指令板或伺服板交换从中判断故障板或故障部位。这种交叉换位法应特别注意,不仅硬件接线要正确交换,还要将一系列相应的参数交换,否则不仅达不到目的,还可能会产生新的故障造成思维混乱,一定要事先考虑周全,设计好软、硬件交换方案,准确无误再行交换检查。
  .特殊处理法当今的数控系统已进入PC基开放化的发展阶段,其中软件含量越来越丰富,有系统软件、机床制造者软件甚至还有使用者自己的软件。由于软件逻辑的设计中不可避免的一些问题,会使得有些故障状态无从分析,例如死机现象。对于这种故障现象,可以采取特殊手段来处理,比如整机断电,稍作停顿后再开机。维修人员可以在自己的实践中摸索其规律或者探索其他有效的方法。
  数控机床的维修不但要掌握维修电工新技术内容,而且数控机床的结构、工作原理以及数控机床的加工编程方法都要掌握,这样才能更好地掌握机床电气维修。现在社会上很多维修人员知识不够全面,懂机械加工的不懂电气维修,懂电气维修的又不熟悉机械)JOT,数控机床的维修要求维修人员要两样都兼修,这样才能更有效地掌握维修方法。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
双梁双小车桥式吊车起重机的电气设计
  起重机所要求的主要功能是安全可靠地对炼钢炉进行加料吊运工作,起重机的操作通过联动台手柄发出指令驱使各个机构有序工作。如图l所示是联动台控制器的操纵手柄在联动台的台面上的位置和各机构运行方向的示意,如图2所示是联动台控制器的操纵手柄之间相对位置的示意一左箱上由E部位、F部位组成的操纵手柄,来控制1号小车单独和同步运行; 由G部位、H部位组成的操纵手柄,来控制2号小车单独和同步运行。两个手柄(F部位端、部位端)之间的距离为2ram是为了两机构能独立又方便联动操作。同理右箱由A部位、B部位组成操纵手柄,来控制1号车起升机构,由C部位、D部位组成操纵手柄,来控制2号车起升机构。联动台控制器是如何控N-台小车同时向前运行的呢?见图2所示用左手掌握住两操纵手柄的G部位和F部位向前推,如要操纵二台小车同时向后运行就向后拉。如只要1号小车运行用左手掌握住操纵手柄的E部位,向前推或向后拉。
