土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防火门释放开关工作原理及火灾自动报警系统联动
发布于:2015-07-24 11:22:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防火门释放开关(ZDK-905)重约一公斤,外型尺寸150mmx150mmx50mm,通常安装在墙上或自制的支架上,距地高度1.5m左右。做法跟普通墙壁开关相似,只是专用接线盒必须预埋结实,因为防火门释放开关要承受门扇的撞击及外拔力。
释放开关面板上有一凹槽,相对应的防火门扇上装一配套的金属小拉手,小拉手平时嵌入防火门释放开关的凹槽并被扣住,防火门释放开关就将防火门扇拉住使门处于常开状态。防火门释放开关上有一链条拉栓,有的产品是一按钮,拉或按可手动释放金属小拉手(应急状况下也可强行拉门扇),防火门门扇依靠闭门器弹力及顺序器作用将门关闭严密。防火门释放开关保持金属小拉手的保持力在10-50公斤内可调。
防火门释放开关常以电磁操作,电源可直接取自联动模块的DC24V直流外控电源,工作电流小于0.3A,通电时间小于0.5s,防火门被释放后线圈回路同时被自动切断。由于防火门一般由感烟探头联动,同时关闭多扇防火门的几率较小,所以对直流外控电源的冲击不大,当被控防火门多时,外控电源应加大容量。
防火门释放开关采用五根线(二根线圈线三根反馈信号线),一常闭一常开触头反映防火门的工作状态。
另一种防火门释放开关采用温度控制,选用记忆合金作温控元件,当环境温度达70℃时,温控元件动作闭锁件脱开,防火门将在闭门器弹力作用下关闭。其原理与防火阀类似。
还有一种复合型产品叫温电双控防火门释放开关(参考型号:ZDK-902),顾名能思义。
以上介绍的防火门释放开关在正常状态下是不通电保持的,只有在联动时瞬时通电;另外一类防火门释放开关正常情况下必须接通消防专用电源,靠电磁铁吸力将防火门吸住,平时耗电,火灾报警联动模块通过切除电磁铁电源来释放防火门,也可以手动控制并有反馈信号功能。
  • co1442628167689
    如有需要防火门的请联系我(深圳厂家,资证齐全)13168005040 谢谢!
    2015-09-19 10:26:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火灾自动报警系统设计的探讨分析
  1:联动控制和火灾自动报警系统的布线设计消防联动控制要做到安全可靠、经济合理,首先要解决的问题是联动控制元器件和火灾自动报警元器件是分开、分别布线传输,还是将两者混接在同一信号总线回路上混接传输(下简称“混接”)的问题。《报警规范》对上述两者布线的技术要求截然不同:对报警布线,除要求采用金属管、阻燃硬质管等外,别无他求;对控制线(管材同上)要求暗敷在保护层不宜小于30mm的不燃结构层内。明敷时则要求用金属管、槽并采取防火措施(详见10.2.1条和l0.2.2条)。探测器量大、分布广,而联动控制元器件量少而又相对集中。采取“混接”的结果,即把大量的、低层次要求的报警布线去按高层次、严要求的控制线布线要求布线。显而易见,此非经济合理、安全可靠之举。就安全而言,“量大”
