土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于火灾自动报警系统的概述
关于火灾自动报警系统的概述
发布于:2015-07-24 11:49:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  火灾自动报警系统的组成形式有多种多样,尤其是近年来,各科研、设计单位与厂家合作推出了一系列的火灾报警设备,同时也创造出一些新的系统。
  火灾自动报警系统的发展目前可分为三个阶段:
  (1)多线制开关量式火灾探测报警系统。这是第一代产品,目前国内除极少数厂家生产外,它基本上巳处于被淘汰状态。
  (2)总线制可寻址开关量式火灾探测报警系统。这是第二代产品,尤其是二总线制开关量式探侧报警系统目前正被大量采用o(3)模拟量传输式智能火灾报警系统。这是第三代产品。目前我国已开始从传统的开关量式的火灾探测报警技术,跨人具有先进水平的模拟量式智能火灾探测报警技术的新阶段,它使系统的误报率降低到最低限度,并大幅度地提高了报警的准确度和可靠性。
  目前火灾自动报警系统有智能型、全总线型以及综合型等,这些系统不分区域报警系统或集中报警系统,可达到对整个火灾自动报警系统进行监视。但是在具体工程应用中,传统型的区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统仍得到较为广泛的应用。
火灾探测器的作用:它是火灾自动探测系统的传感部分,它能产生并在现场发出火灾报警信号,或向控制和指示设备发出现场火灾状态信号的装置。
手动报警按钮的作用:也是向报警器报告所发生火情的设备,只不过揉测器是自动报警而它是手动报警而已,其准确性更高。
警报器的作用是:当发生火情时,能发出声或光报警。
火灾报警控制器:可向探测器供电。并具有下述功能:
  (1)能接收探测信号并转换成声、光报警信号,指示着火部位和记录报警信息;
(2)可通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备;
(3)自动地监视系统的正确运行和对待定故障给出声光报警。
  火灾自动报警系统的工作原理如图2-4所示。安装在保护区的探测器不断地向所监视的现场发出巡测信号,监视现场的烟雾浓度、温度等,并不断反馈给报警控制器,控制器将接收的信号与内存的正常整定值比较、判断确定火灾。当发生火灾时,发出声光报警,显示烟雾浓度,显示火灾区域或楼层房号的地址编码,并打印报警时间、地址等。同时向火灾现场发出警铃(电笛)报警,在火灾发生楼层的上下相邻层或火灾区域的相邻区域也同时发出报警信号,以显示火灾区域。各应急疏散指示灯亮。指明疏散方向。
  综上所述可知,火灾自动报警系统的作用是:能自动(手动)发现火情并及时报警,以不失时机地控制火灾的发展,将火灾的损失减到最低限。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
感烟探测器的作用及构造的介绍说明
   感烟探测器的作用:感烟探测器是对探测区域内某一点或某一连续线路周围的烟参数敏感响应的火灾探测器。   在探测器的电离室内空气中的氮和氧分子受放射性核素的d粒子的轰击引起电离,产生大量带正、负电荷的离子。当在电离室的两电极上施加一电压时,引起正、负离子向极性相反的电极移动,产生了电离电流。电离电流的大小与电离室的几何尺寸、放射源活度、d粒子能量、施加电压的大小以及空气的密度、温度、湿度和气流速度等因素有关。当烟粒子进入电离室时,这些比离子重千百倍的烟粒子俘获离子,此时离子的复合机率大大增加,从而电离电流减小,当电离电流减小到预定程度时便输出报警信号。
