土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 许昌天地合一号公馆视频监控系统的应用
许昌天地合一号公馆视频监控系统的应用
发布于:2015-07-24 10:09:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
“许昌天地合一号公馆”工程位于河南省许昌市,整栋大楼分为地上18层,地下一层,屋顶设有电梯机房。建筑主体高度49.3m,结构形式为框架剪力墙结构,现浇混凝土楼板,属于二类高层住宅楼。
为了更好的了解“许昌天地合一号公馆”内的实际情况,保护住宅资产免遭损失,防止外来人员行窃,保护人身安全,实行保安自动化管理,视频监控系统是整个住宅小区安全体系最重要的部分。设置在楼内门厅、电梯前室、步行梯、出入口等处设置摄像机进行视频追踪、自动记录及事后复查。系统主控采用视频 矩阵和数字录像技术相结合方式。利用技防手段建立起一套功能完善、强大的技术防范体系,满足客户的安防要求,同时配合人员管理,实现人防与技防的统一与协调,以达到安全、高效管理的目的。
1 需求分析
根据用户需求建设的情况,本次视频监控系统设计采用模拟+数字结合的方式。结合模拟系统与数字系统的各自优势和特点,更能满足用户对视频监控系统的应用需求,分析如下:
由于模拟技术出现较早,发展比较完善,操作简单,而且模拟系统具有前端模拟信号不压缩编码,原始图像直接输出,保证了图像质量清晰,实时性强等特点,满足用户对这部分的特殊需求。解决单纯应用网络所带来的诸如网络不通或阻塞而影响实时监控需要的问题,网络数字系统上大屏效果不如模拟图像真实,画面与控制有延时等一系列问题。
数字系统能够提供强大的实时媒体转发服务,使大量用户可以同时观看同一或者不同的视频。另外,网络视频监控系统在设计上充分考虑其高可靠性,可用性、可伸缩性、可维护性、可管理性、可运营性以及高安全性。做到系统运行稳定,扩容升级方便,业务开展灵活。满足用户对视频监控系统要求实现跨区域范围内的统一监控、统一存储、统一管理、资源共享等需求,轻松解决了模拟系统难以实现的问题。
所以,采用模数结合的系统架构方式,能够真正意义上满足用户对视频监控的要求。
该设计方案根据用户需求,充分考虑了系统高度的可靠性、先进性、灵活性、可扩充性、易管理性及性能价格比高等优点,并根据所提供的相关图纸资料、实际情况及未来的发展趋势,结合某公司产品的性能特点和专业的技术设计经验等因素,我们对前端监控点位提出如下设计思路:
(1)住宅楼出入口及单元门外处设置“高速 智能球形摄像机”,监看视角范围大、视野广、可360°旋转监看实时周边情况。
(2)步行梯及地下室过道设置“高线数红外防水摄像机”,可日夜高清晰监看进出的人员及物品情况。
(3)住宅楼内的电梯前室设置“高线数红外半球摄像机”,可日夜高清晰监管进出的人员及财物情况。
(4)住宅楼内的电梯被设置“电梯专用飞碟摄像机”,与电梯内装饰融合,监看进出电梯内的的人员及财物情况。
2 系统架构
系统架构拓扑图如下图所示。
3 设计说明
(1)整个视频监控系统采用模数结合的方式。
(2)前端模拟监控点采集模拟视频信号经过同轴线缆(或光纤)统一汇聚到消控中心。
(3)中心配置模拟矩阵、 硬盘录像机等设备,进行基本图像切换管理及存储等要求。
(4)进入中心的视频信号经视频分配器一分为二,一路进入视频矩阵切换输出,另一路输入到硬盘录像机,实现对视频图像D1效果录像,并保存录像15天的存储要求。
4 特点介绍
(1)系统结构灵活,可扩容性、升级性强。采用模块化设计,无论前端扩容还是中心扩容都可以充分利用前期资源,降低扩容投入成本。
(2)前端采用高线数模拟摄像机,可高清晰的监看人、车、物等情况,为人防提供更多的技术防范手段。
(3)系统的核心硬件设备和管理软件均属自主开发,能够及时提供良好的售后服务,响应用户的特殊需求,针对用户的要求进行功能方面的量身定做。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
海南省建设全省监狱信息化应急指挥联网联动系统
管理局可以随时调阅八座监狱监控资料,对日常业务开展指导 海南省监狱管理局(以下简称:管理局)是主管全省监狱、少年管教所等刑罚执行工作的职能部门,下辖美兰、海口、琼山、三江、乐东、新康、新成、三亚等八座监狱。 为了加强对八座监狱的管理工作,管理局决定建设监狱信息化应急指挥联动系统,包括一套省监狱管理局应急指挥系统(作为全省监狱视频监控系统的综合管理平台),实现与八座监狱的联网,满足上下级的应急联动,为多个监狱集中管理提供可视化的指挥平台,如果有紧急事件发生,可随即开展应急联动指挥响应。
