土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于立体停车库供电的探讨分析
关于立体停车库供电的探讨分析
发布于:2015-07-24 09:03:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 前言
近年来,随着我国国民经济快速增长,城市化进程不断加快,城市用地变得非常紧张,城市地上空间日趋拥挤,与此同时,机动车呈现爆发式增长,汽车的存放已成为城市管理中相当突出的问题,停车难问题困扰着城市管理者和广大车主。机械式立体车库以其占地面积少、停车数量大和便于集中管理等优势而越来越受到人们的青睐,在城市的大型商业建筑、办公建筑和大型住宅小区建筑中得到了广泛应用。但随之也带来很多问题,一旦出现意外如:事故、断电等将使车辆无法存放。在立体车库配电系统中增加 应急电源是解决此问题的好方法。
2 立体车库的构成
机械式立体车库是采用机械设备进行垂直或者水平移动等形式停放汽车的汽车库,主要有以下几种形式:升降横移式、巷道堆垛式、电梯提升式、垂直循环式等。立体停车设备是机械式立体车库的主要载体,立体停车设备的作用是,在立体车库内,通过对机动车进行移动,达到存取车辆的目的。
立体停车设备一般由立体停车设备控制系统、载车板、提升和横移机构、三相交流电机等组成,立体停车设备的动力是交流电源(如图1所示)。
对于垂直升降式车库,升降电机一般为22kW或者30kW,此时配置变频器,电机变频启动,旋转电机为1.5kW和3.0kW,电机直接启动。
机械式立体车库分为若干个区,互相独立,每个区车位不一定相等,每一个区都配置各自的升降或者横移电机,这些电机仅在本区使用。机械式立体车库若干个区可以同时存取车辆,这样车库有N个区的话,理论上,最大可能就有N个电机同时启动或者运行,这个问题是选择电源容量需要考虑的。
目前,机械式立体车库供电电源一般多为一路市电,少数的为2路供电,但不见得是真正意义上的2路电源。也有的配置柴油发电机组,不经济也不环保,而且还有储油、环保、消防、污染等问题,占地面积较大。
如果是1路市电,那么当市电中断时,就不能取车,也不能存车。
3 立体停车设备应急电源
立体停车设备电源的作用:市电正常时,市电直接为立体停车控制系统和停车设备提供电源,当市电中断时,蓄电池通过逆变器为立体停车控制系统和停车设备提供电源,,以保证立体停车控制系统和停车设备的连续工作,用户可以继续停车和取车(如图2所示)。
立体停车设备电源的作用基本构成与原理:
立体停车设备电源由市电电源、逆变器、蓄电池、电源切换装置、手动维修旁路开关、充电器、显示屏等组成(如图3所示)。
当电源发生故障时,通过手动维修旁路开关,可以将电源与市电的电气连接断开,以便对逆变器、蓄电池、充电器进行维护或者维修,此时市电通过手动维修旁路开关向立体停车控制系统和停车设备不间断供电。
表1为立体停车设备电源的主要性能参数。
4 立体停车设备应急电源的选型
一般情况下可按表2选型。
5 结束语
立体车库是社会发展和进步的产物,配电尚无国家相关规范要求,应急电源的选择无疑在增加很小成本的前提下给广大车主提供了极大方便。
全部回复(5 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    非常好,感谢楼主!
    2019-02-10 11:19:10
  • 秃鹫
    秃鹫 板凳
    可惜没图
    2019-01-31 11:28:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
混合式无功补偿装置在工程中的应用
   1 规范要求   (1)规范《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/T173-2014第10.2.6条,第10.2.7条,第10.2.8条,第10.2.9条,第10.2.10条明确规定了公共建筑采用低压(AC380/220V)供电,任一路进线大于100kW需要进行无功补偿,补偿后进线处功率因数不应小于0.9,同时无功补偿应采用智能型免维护自动补偿装置,应有过零自动投切的功能,并有抑制谐波、抑制涌流措施。低压无功补偿应采用分相补偿或混合补偿,采用混合补偿时其分补容量不应小于总容量的40%。并强调公共建筑进线处应装有谐波测量仪表,检测用户向电网注入的谐波量。注入电网谐波量不得超过《35kV及以下客户端变电所建设标准》DGJ32/J14—2007的规定,超过时应采取措施治理。
