土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 索尼网络高清摄像机在四川电力电站安防项目中的应用
发布于:2015-07-24 10:03:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
四川省内大江大河众多,各江河流域内水力资源丰富,是中国已建、在建和规划建设水电站项目的大省。同时,四川省地域面积广阔,人口分布众多,本身对电力的需求也比较大,因此各等级的变电站分布众多。在如此背景下,针对四川省内各水电站、变电站的安全与管理应用的监控系统建设也成为重要的工作。其中国际安防厂商索尼公司在四川地区的重要渠道合作伙伴四川新华智合科技有限公司就积极参与了相关水电站、变电站监控项目建设,且以网络高清监控的优势推动了电力监控的新应用模式。
看准趋势,将网络高清优势广泛应用于水电站项目中
在电力行业,由于其应用环境多在野外、或现场环境中有复杂电磁、电压、水汽、粉尘(火电站)等因素影响,因此对各类设备的性能要求严苛,基本都是工业级的标准,如对强电EMC干扰要求达到三级,室外的达到四级,另外还会要求双电源,防尘防水,有的地方要求不能用风扇,要求自然散热等。因为电力行业对设备的高等级标准要求,导致能在这一行业参与的安防监控厂商并不多。即便在如此的工业级高标准要求下,以前以模数监控系统模式建成的项目,其中模拟摄像机在图像清晰度上仍然有所欠缺,且图像信号在同轴线缆传输时容易受到强电磁干扰,因此,基于网络传输不容易受到电磁干扰,且图像高清的网络监控模式就有了发挥优势的空间。
据相关资料显示,雅砻江流域水能理论蕴藏量总体为3372万千瓦,其中分布在四川境内的有3344万千瓦,占全流域的99.2%,其中干流水能理论蕴藏量2200万千瓦,支流1144万千瓦,全流域可能开发的水能资源为3000万千瓦。在全国规划的十三大水电基地中,装机规模排名第三。而二滩水电站位于四川省雅砻江干流下游河段上,水库总库容58亿立方米,水电站装机容量330万千瓦,保证出力100万千瓦,多年平均发电量170亿千瓦•时。工程以发电为主,兼有其他综合利用效益。1991年9月开工,1998年7月第一台机组发电,2000年完工。
在水电站监控项目中,除了IP高清可以实现传统模拟摄像机无法达到的高清图像效果,以及强电磁干扰等问题,但还要考虑周围环境潮湿的问题,不过在电站众多的四川西部地区,由于地处高原地带,恰好没有什么地方潮湿,大多是干燥的地方。在具体项目建设时,索尼高清网络摄像机安装了外罩,并针对低温环境配装加热器以避免冬天低温的影响(冬天阿坝地区在零下十度左右,机器工作时本身有热度,为预防突然停机要重启的情况才安装加热器,因为在低温下不装加热器就无法启动)。
当年在一些项目投标过程中,有的评委专家成员特别认同索尼产品的技术性能,但也有专家成员犹豫其价格成本,不过,在建成后的数年实际运行中,真实验证了索尼产品的高度稳定性,因为在数千台产品中,只有不到十台需要返修,用数据证明了索尼产品的物有所值。
节省成本同时提升管理效益,在变电站关键点位采用网络高清
同水电站以前的监控建设模式一样,在不少省份的变电站监控项目中,一直采用的是模拟摄像机做前端,因此也同样存在水电站项目中的强电磁干扰、图像不清晰等问题。索尼根据四川电力建设的具体情况,以及实际应用环境的需求同电力公司做了深入沟通,并确定在每个站点的关键监控点位配置网络高清球机,其它监控点位则按传统模式配置。
以上配置思路的原因在于同一个变电站内有不同的环境、监视地点、监测设备等,在这些关键场景有必要安装高端的摄像机,而最关键的环节交给国际品牌索尼来做,这也是对索尼产品品质的信任。但基于用户成本控制的需要,也基于实地效果恰好可满足电力监控需要,索尼为变电站项目提供了RH124及ER580球机产品,采用720P高清规格,如此既可以减少后端图像存储成本,还可以降低电力公司的专网带宽压力。
在整体系统匹配上,由于电力系统采用的是专网,因此在有的省区由一些设备厂商和系统商的联合操作,推动了私有协议的系统建设模式,导致其中的企业参与环境比较封闭,用户可选择的空间不大。但四川电力采用了开放协议的建设模式,从而使得竞争更具开放性,而索尼的产品满足ONVIF标准,在这种开放的竞争模式下,自然能凭借品质与性能优势走在前列。
由于索尼的相关竞争优势,在变电站IP网络高清监控建设上,从2009年到今年,四川电力陆续采用了几千台索尼网络高清球机,通过网络监控系统的模式有效解决了以前通过 同轴电缆传输的问题,其中的干扰小,图像质量好,画面清晰。在多次的同类国际厂商产品同步测试对比中,每次索尼的产品都能得到用户的认可,尤其索尼产品在图像真实性、还原效果上明显优于同行,即使与原来长期应用于电力行业的国际品牌厂商同类产品同比测试,也能优先胜出。
满足电力项目中±20%电压承载及OSD汉化的细节要求
由于电力监控项目采用的是集中供电模式,这种模式容易造成过压或欠压的情况,电压波动比较大,而长期过压或欠压情况下会导致摄像机电源板损坏。一般情况下,很多知名品牌厂商的摄像机采用的是±10%的电压承载,但这无法满足集中供电模式下的电压环境。对此,索尼在第六代网络高清产品线中,将产品配置为直流±10%,同时交流±20%的电压承载力,满足了电力项目中常见的交流±20%供电环境,这也使得其产品更能适应于电力监控项目的需求。
作为国际厂商,索尼OSD以前是英文的,这对用户的工作人员操作会有一定的语言障碍,使用时要在监视画面上贴上汉字标签,对此,索尼根据经销商反映的用户需要,完成了OSD汉化工作,解决了这一细节问题,方便了用户工作人员的操作。
专注品牌,从系统方案的角度推动网络高清
当前安防市场上的竞争非常激烈,电力行业的监控项目竞争也不例外,毕竟在招标过程中,相关的招标构成要素已较以前重点关注产品技术性能与品质,转向了性能品质与价格占主体,即451或541的分布比,其中40%或50%是价格,商务资质占10%。如果严格的一个一个环节比较产品呈现的图像效果和产品品质,索尼当属一流水准,如果加入价格要素,则同行的有的价格也对索尼构成一定的竞争压力。对此,索尼在新产品线的投放上也有对应的考虑。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电流变送器的几种选型方案/以及穿孔式电流变送器应用方案
电流变送器的几种选型方案/电流变送器如何选型正确选型前言:为了测量各种电力参数,供配电监控系统中普遍采用的是电量变送器加PLC/工控机或其它A/D采集设备的方案,并且应用成熟,产品众多,为电力行业的发展起到了巨大作用,但同时存在着许多不可避免的缺点,经过多年的研究和实际应用检验中,汉德尔电气总结出以下电流变送器、电压变送器、功率变送器等电量变送器的选型方式能够更好的实现变送器高精度线性比变送,高稳定性。
