土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道安装系统使用传力接头的作用
管道安装系统使用传力接头的作用
发布于:2015-07-24 10:41:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
传力接头是用于保护管道系统安全运行起作用的设备装置,一般其是采用Q235碳钢材质制成的,其抗压性好抗拉扯性能强,施工使用过程中其软组织中的密封性能非常好,在拆卸装置功能是比较方便的,这是经常被用于电力行业和冶金行业。还有就是被用于排水和污水处理这些行业中,这些行业一般是运用到管道设备的,这个就是为了作用在水泵还有管道以及阀门的中枢纽连接。
施工使用过程中传力接头所具备了良好的自封密作用,其密封作用主要是靠管道内介质对胶圈的压紧力,法兰连接时,压力越高,容许管路轴向移动,可顺应管道的膨胀、紧缩 ,为警备无压时介质的走漏,胶圈在端管接口上有预紧力,钢管连接后。相邻两个端管容许有肯定的转角,不必要割开和焊接;径向力远远小于轴向力。管道连接处在柔性状态卡箍与管端之间有间隙,好处越突出,管子之间的胶圈连接 。压力越大,与法兰相比。可警备介质在无压时外漏,受力强度高卡箍的事景况态相当于受压容器。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政道路下的给水管道设计问题 新手
各位大神好 小生今年刚毕业 还在看图看规范,看图 阶段 求助一个问题 在市政道路下埋设给水管道布置预埋管时 预埋管的间距为多少?有硬性规定么,另外室外消火栓的布置和预埋管有没有关联?谢谢
