土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安防监控卷烟厂解决方案的探讨分析
安防监控卷烟厂解决方案的探讨分析
发布于:2015-07-24 09:41:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1 烟草监控市场的现状
自八十年代国家烟草专卖局的成立,中国烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。国家烟草专卖局、中国烟草总公司对全国烟草行业“人、财、物、产、供、销、内、外、贸”进行集中统一管理。近来年,烟草行业的信息化工作更是开展得轰轰烈烈、如火如荼。国家烟草专卖局(总公司)对信息化进行了认真的战略思考,为落实“卷烟上水平”的任务要求,实现基础管理上水平,确定以专题为载体深入推进“优秀卷烟工厂”创建工作。
烟草行业,从农业的烟叶的种植,到工业制造上的烟叶加工、制造卷烟、以及烟叶生产相关的设备,到卷烟的销售,全由国家烟草专卖局进行统管,各个环节必须按指标进行生产及销售。提出了制订科学的信息化建设规划,整合优化现有信息系统,全面集成工厂层面的企业资源计划系统、生产执行系统、物流自动化系统、生产自动化系统、动力能源管理系统、设备综合管控系统、智能化弱电系统、办公自动化系统及计算机支撑系统,构建内外整合、上下贯通的信息化支撑平台,提升工厂信息化技术水平,更好地为管理和业务工作服务。
2 卷烟厂监控面临的挑战及对策
卷烟厂,作为烟草行业最核心的生产部门,如何提高生产效率,保证香烟的安全生产,是各烟厂极为关注的课题,这将直接影响卷烟厂的产量。为进一步保证安全生产,打击私烟,对烟草行业的各个环节提出了新的要求。
随着烟厂面临竞争越来越激烈,企业规模不断扩张,企业内部急需加强有效的管理,优化生产流程,保障生产安全等问题。烟草行业自动化程度不断提高,对卷烟厂的要求更加突出。针对自身特点,必须抓好标准化、信息化、安全文化“三化”建设推进安全生产工作,建立高度集成、管控一体化高效运转的信息化应用体系,提高信息化手段服务管理进步、管理创新、提升管理水平的效果,打造“信息化与工业化高度融合”的数字化卷烟工厂。
从中可以看到,生产安全是烟厂最为关注的一点。如何把新的信息化技术与烟草生产相结合,有效提高烟草生产效率,保障视频监控系统安全,做到在事故预防,事故时候查证工作,成为了烟草行业建设的指向标。
制丝中控制烟机与视频监控相结合。制丝中控,将是卷烟厂最为核心的部分之一,是生产和安防较为关注的区域。作为安防监控需要,视频的查看者更多的是安保人员,在安防总控室进行纯安防视频层面的监控;作为生产管理需要,视频的查看者则是制丝车间的设备维护者。其中,以贵阳中烟为代表,建设有安防总控室和制丝中控室。在制丝中控室,有多名维护人员全天候对烟机系统进行监控,同时,在中控室建设有大屏,用于查看现场的实时视频。而对于烟机的管理,提出了新的要求。除了对设备是否正常工作进行关注外,对烟机是否冒烟、烟机入口和出口是否堵塞、是否有烟丝涌出来的关注更为重实。因此,烟机管理系统难以满足,需要与视频监控系统相结合来实现需求。
为更好将视频与烟机管理系统相结合,睿捷在视频监控平台中与烟机管理系统进行了对接,采用OPC接口进行整合以接收到烟机的各种故障数据。故障数据支持用户自定义过滤,结合业务需要关注最核心的报警数据。在贵阳中烟项目中,只关注电机的运转情况,而电机故障反映出来的是整个烟机的运转异常,用户对各传感器进行过滤,只接收烟机管理系统发送过来的电机状态信息,并将多个电机信息把烟机进行绑定,当某一电机出故障时,进行报警联动。呈现出来的是具体哪台烟机故障,在视频监控管理平台的电子地图上进行烟机图标闪烁、报警定位及弹出相关报警视频,给客户更直接的体现软件界面见图1,系统构成见图2.
3 智能的视频分析技术与生产业务相增值
(1)基于人数统计的岗位值守的监控
在成品集配库存的香烟堆放区,曾多次发生香烟丢失的现象,从而造成了较大的损失。尽管每个监视区有多人进行监视,但无法保证这个人员是否在岗,具体的进出情况均不得而知。
针对以上情况,可以在每个监视区安装1台高清摄像机,采用智能视频分析算法,进行人数统计。利用IPC的双码流功能,主码流为1080P分辨率,进行高清视频的存储,子码流为CIF分辨率,用于人数统计的智能分析。实时更新检测区域的人数,进行报警联动。同时可以在视频中插入事件标签,值班人员可进行实时处理,联系相关领导,并对脱岗人员进行及时的警告。对于事后的查找,只需要对相关事件进行检索,即可查看到相关人员何时脱岗。至于高清视频进行回放,结合数字PTZ功能,可清楚查看到此人是否为合法值班人员。
(2)基于遗留物检测的禁用区监控
出于安全生产,在厂区内有较多的区域为禁用区,如在制丝车间、卷包车间,对于烟丝、卷烟的堆放。对于传统的监控,只能用专门的人在指定的区域去监督,需要耗费较大人力成本。
采用网络视频监控后,可以采用智能视频分析技术,启用遗留物检测功能,在相应制丝、卷包等车间安装多台网络摄像机,划定禁用区,启用遗留物检测功能,根据实际禁止堆放的物体大小进行相应参数设定,结合RVS的事件设置,执行多种报警动作,如在分控室中弹出此报警视频及信息,提醒值班人员去处理,或利用摄像机的双向语音功能作为报警提醒。
(3)基于越线的传送带故障检测
为保证生产的顺畅,当出现故障时能快速地响应并进行处理,要求对生产设备进行全方位的监测。对制丝车间、卷包车间、仓库等相关生产设备提出了新的要求。作为工业生产,当生产线的某一环节出现故障时,将直接影响到整个生产线的产量。
利用视频分析技术,对生产设备进行检测,当设备发生故障时,及时的报警。对于传送带进行监测,当传送带出现故障时,主要表现为运转速度过慢,甚至停止,或者运转反向,根据设备故障表现出来的特殊,采用双重越线分析功能,在传送带的开始和结束的地方分别设定一条检测线,当检测目标在指定时间内穿过这两条检测线时,系统判断为正常,当越过此时间则认为是传送带故障,进行报警;采用逆行功能,在传送带的中间设定一条检测线,当检测目标反向运动时,判断为设备故障,进行报警联动。结合RVS的事件设置,将报警数据推送到维护人员的终端进行报警提示,弹出报警视频,供维修人员第一时间进行视频复核并尽时的响应。
4 基于安防的系统大集成
(1)安防子系统的互联互动
烟草工业对于安防系统提出了新的要求,除了建设各种安防子系统,如视频监控、一卡通、报警等系统外,还要求实现各系统之间的互联互动,各系统的报警信息通过视频进行复核。以达到更高效安全的生产。以贵阳中烟项目为例,整合了honeywell周界报警系统、HID一卡通系统、Simens消防报警系统,实现与视频的互联互动,当相关系统报警时,进行视频复核。除此以外,RVS的底层模块上已为第三方系统预留接口,可为客户提供定制开发,快速完成与各系统间数据的互联互动,实现与各系统的视频报警联动。
(2)GIS地图与系统资源的整合
由于烟草工厂范围比较大,烟草行业资源管理又有其独特的特点,它具有很强的地域性和空间性,而且具有复杂的空间拓扑关系,和目前一般小范围安防监控的资源管理有很大区别。普通的资源管理系统采用表格化管理,不直观,非常难于查找,而且很难表达资源的空间拓扑关系,给运维管理带来很多困难。
在GIS地图上直观的展现资源的信息,用户可以通过矢量的地图,快速查找到相应的资源点的状态,在地图上直观的展现出来,并将防区信息、门禁、 消防设备、烟机等设备均集成到GIS地图中,GIS地图可以与报警信息进行联动,当报警触发的时候,地图自动切换到报警的图层,并且把报警信息点居中。提示安保人员报警地点。安保人员同时可以根据GIS地图对报警周围的资源进行调配,快速做出决定。
5 结束语
(1)烟草的行业特性
烟草总局不断加强管控,提出了一轮又一轮的改革。近年来,先是提出的“省内、跨省卷烟厂进行联合重组”,小厂合并成大厂,到接着提出的“卷烟上水平”,再到最近提出的“创建优秀卷烟厂”,无不体现出目前烟草行业对信息化要求高度集中的发展趋势,以烟草专卖的核心生产门卷烟厂的业务属性,进一步扩展到整个烟草行业,可归纳为以下特性。
客制化:烟草工业,是工业生产的代表,为进一步提高生产效率,将最先进的技术应用于生产的各个环节,以实现技术含量高度集中的工业代表。卷烟厂愿意投入更高的成本,量身定做符合自身特点的系统,以获取更高的回报。
大集成:以视频为主导的安防监控系统,将作为智能化弱电系统中的重要组成部分。在生产、仓储、物流过程中涉及的设备、人员、运输工具提供实时和历史的视 音频数据,并可以记录位置和运行状态。可供这些系统与预警、监督和处理相关环节提供真实直观和现场复现方式。因此,提出了将视频监控与门禁、报警、消防等安防子系统进行集成联动,同时,对于生产相关系统,如制丝中控系统等,对于专卖部门,如基于RFID的仓库管理系统、基于GPS的物流运输系统等,也需要与视频系统进行高度集成,实现数据互联互动。
大联网:随着卷烟工业的重组,小厂合并为大厂,并由国家烟草总局进行管控,意味着信息需要对总局进行传递。在现阶段,大厂内的联网会率先建设起来,将各个生产厂区进行跨地区的联网监控,对于专卖,为进一步打击私烟,也需要自上而下地加强管控,下一阶段将会是建立全国烟草工业及专卖的大联网,所有的视频及业务信息汇总到总局进行管控。
在面对烟草行业客制化、大集成、大联网的特性,市场推出具有烟草特性的专用版本。在面对此类项目时,采用八二原则,即80%的底层核心平台模块化、产品化,并提供开发的平台接口。这80%的通用功能可适应目标客户群大部分的业务需求,在应对海量高清视频的长时间存储的同时模块化程序高度集中,同时,实现在面对大联网时的数据的访问、分布式系统、多级流媒体、多终端访问等,为应对与第三方系统数据的互联互动,平台接口标准化、多样化、公开化,使得系统足以应对大集成大联网的要求。同时,在面对应用的定制开发时,核心底层的模块化使用保证系统稳定的前提下进行快速的响应。
(2)成效
烟草行业的信息化建设使得烟草工业、生产到专卖、流通更加顺畅。网络监控借助烟厂信息化得建设,也发挥着自身的作用,越来越多的烟厂通过网络视频监控获得了成功。因为安为客户带来增值服务,使烟草的生产和流通更为高效,对此,得到了贵烟中烟的一致好评,正如贵阳中烟工业有限责任公司所说:
这样的项目团队具有较强的需求分析能力,能准确把握我们对监控管理平台的高标准要求。RVS软件平台的使用非常方便,特别是在GIS地图的引领下,处理报警的时候非常直观,能够在第一时间确认报警的位置以及查看相关的摄像机观察现场情况。该系统极大提升了我们厂的信息化管理水平。
RVS软件表现稳定,并提供了许多便捷的维护工具,为系统的保驾护航提供了有力的支撑。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
Delta楼宇控制系统在银川国贸中心假日酒店项目中的应用
能源是保障酒店各种机电设备运行的基础动力。能源使用多元化,能源消耗量大是由其基本营运性质决定的,所以节约使用能源,降低基本损耗意味着降低酒店的运营成本,提高营业利润。中国的酒店能耗状况与发达国家相比水平偏高约25%左右,所以在节能降耗、降低成本负担方面中国的酒店将大有可为。 下面介绍一下加拿大Delta 控制公司(以下简称“Delta” )在银川国贸中心假日酒店BA系统中采取的一些节能措施。
