土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 玛斯柯照明系统在上海旗忠森林体育城网球中心的应用
发布于:2015-07-24 08:57:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.名称
上海旗忠森林体育城网球中心
2.项目简介
上海旗忠森林体育城网球中心位于上海市西南部的闵行区马桥镇,网球中心占地面积约为508亩。基地总建筑面积为85438m2.比赛区内,设主赛场一座、室外网球场18片(其中10片为设有看台的比赛用场地,另外8片为练习场地)。主赛场建筑面积30649m2,地上四层,建筑物高度约40m,屋顶为钢结构、可开启,其开启方式如上海市花白玉兰的开花过程,为世界领先。主赛场环绕着30排看台座位,以及26个包厢和球场四周的活动椅位,最多可容纳15000人,是完全符合网球大师杯赛甚至是大满贯比赛的要求。主赛场除能举办世界最高级别的网球比赛外,还可用于篮球、排球、乒乓球、体操等比赛,是一座具有世界一流水准的多功能比赛场馆。2005年起,成为上海网球大师杯赛暨ATP(男子职业网球协会)巡回赛的年终总决赛的永久比赛场地。
2007年,旗忠森林网球中心根据ATP国际职业网球联会(Association of Tennis Professionals)的要求,原有的灯光系统的照度水平达不到网球大师杯所要求的高质量电视转播,且照明效果单一,进行了灯光改造。玛斯柯在改造时将原有的灯具重新分为2组,再加上52套ShowLightTM照明系统(与单组100多套灯具具备等同功率),完全满足了高规格的电视转播照明要求,特别是ShowLightTM灯具具备的瞬时启闭的功能以及可靠的运作安全性能实现灵活的舞台效果,而出色的眩光控制能力也保证了比赛选手和观众不受眩光干扰。
2008年年底,针对旗忠网球中心室外5000人和2000人场地的照明需求,玛斯柯提出了一套专业的室外体育照明的解决方案,选用了Light Structrue GreenTM照明系统,照明效率更高,并有效控制外溢光,在节约能源方面也有明显的改善。1000W ShowlightTM灯具,整个比赛场地达到垂直照度1400lx,室外5000人场地:采用48套1500W Light Structure GreenTM灯具,场地垂直照度(PPA)达到1600lx,均匀度达到U1=0.75,U2=0.81,均优于国家相关标准。并对48套灯具进行分组,满足不同模式下的照度要求。室外2000人场地:采用32套1500W Light Structure GreenTM灯具,场地垂直照度(PPA)达到1500lx,均匀度达到U1=0.70,U2=0.83均优于国家相关标准。
3.照明设计理念、方法、创新点
玛斯柯按照网球大师杯对旗忠网球中心主馆提出的灯光改造要求,选用了ShowlightTM照明系统为网球大师杯赛提供了灵活的舞台效果以及可靠的运作安全性,同时满足了高质量的电视转播的要求。ShowlightTM照明系统包括放置在灯具适当位置的高效光源,内置高效的反射器,以及不减少光输出量并遮挡外溢光及眩光的遮光器和一个可以远程控制的能够实现瞬时启闭的遮光罩,在有明星出场时关掉体育专用的金卤灯体现舞台效果,随后可以在2s内开启遮光罩开始比赛,满足体育竞技的照明要求和电视转播要求。
针对室外场地,玛斯柯选用了更有利于室外照明的Light Structure GreenTM照明系统。该系统是一个由杆顶照明组件、电缆连接件、电气箱、镀锌钢杆和预制混凝土桩基所组成的“简易五件套”系统,无需在现场组装所有的部件,现场只需按照标示简单的插接,既能保证设计与施工的统一,又极大的缩减现场施工时间,也避免了由于部件兼容性差而造成的一系列问题。
4.照明设计中节能措施:
灯具的光源为Z形单端光源,通过灯管的Z行校正,使灯管基本处于水平状态,结合灯具的设计,部分本来投射到空中的外溢光,通过反射器反射被重新投射到场地中,从而提高灯具的效率,使场地内可利用的光能提高25%.
针对不同的场地类型,室内主馆的ShowlightTM灯具通过外置眩光控制器,更集中地把投向比赛场地上空的外溢光反射回场地当中,提高了场地的照度和光的利用率,减少了灯具的使用数量和能耗,从而达到节能的目的。
室外场地的Light Structure GreenTM灯灯具可以提供2000种配光组合,根据环境定制光线,达到最佳能量效率,配合专业的外置眩光控制器,更集中地把投向场地上空的外溢光反射回场地当中,使场地上的眩光减少40%,外溢光减少了90%以上,提高光线利用率,达到同样的照度水平,灯具使用更少。SmartLampTM智能装置和智能电器箱,确保5000h内流明输出不衰减,保证场地照度维持在设计水准不衰减,避免金卤灯因为光衰特性需要从设计之初就提高初始照度,或者由于金卤灯光源衰减后不得不增加新的灯具维持原有照度水平所产生的额外能耗,从而达到节省电力消耗的目的。
5.设计中使用的新技术、新材料、新设备、新工艺
玛斯柯的ShowlightTM灯具具备瞬时启闭功能,突破了传统的体育专用金卤灯具冷却后重启需要10~20min的弊端,为大型竞技场内专业运动增添了灵活的舞台戏剧效果,并利用专业的外置眩光控制器,减少眩光对运动员和观众的影响。
Light Structure GreenTM灯具的Z形单端光源,发挥了单端金卤灯的优点,眩光比双端金卤灯要小,通过带有齿轮转动的水平机械装置使灯管处于水平状态,提高光源的发光效率,也延长了其使用寿命,减少光源的更换频率。灯具表面的钢化玻璃的透光率高达98%,最大程度地把光线直接投射在场地,避免光线的损耗以提高光线利用率。通过内置反射器和外置眩光控制器,可形成2000多种配光曲线,精确控制光线,提高了场地的照度和光的利用率,减少眩光对选手的影响。
Light Structure GreenTM灯具独特的SmartLampTM智能装置和智能电器箱,解决了普通金卤灯发光效率随点亮时间增加而会显著下降的难题,加入了定时电源调节系统的恒流明装置以保持光源5000h恒定输出,不必担心光失系数对输出流明的影响,保证场地照度维持在设计水准不衰减。
ShowlightTM和Light Structure GreenTM两款灯具都采用分体设计,灯具的电器箱为标准结构,电器箱与灯体之间为标准接口。每个电器箱可放置四套灯具的 镇流器、电容、熔断器、接线端子、隔断开关等全部设备,便于检修和维护。电器箱与灯具分离,延长了灯具的寿命,采用密封易散热的铝合金箱体结构,安放在便于日常维护的地方,大大提高了系统安装和使用的灵活性。
ShowlightTM和Light Structure GreenTM都配备专利技术:通过重新定位梢的新装置,可在现场轻易恢复出厂前调定的角度;可根据现场情况及特殊要求定位任何角度。每个灯具的投射角度为出厂设定,保证设计与施工的统一,也避免强风对灯光角度的影响,极大地方便了现场安装及日常维护。
6.照明设计中使用的环保安全措施
灯具的接线封闭并保护于横担内,安全美观并且简洁。缆线两端均为方便插接的插头,缆线支撑网可防止缆线沉重坠落成损坏,利用柔性缆线套管保护,进一步加强电缆的安全性。电气箱出厂前接线的插头和插座已经完成接线的装配,现场一插即用,避免插错位置的情况出现,调试简单且安全可靠。
电气箱都与灯具分离,ShowlightTM电气箱放置于马道围杆上,使日常维护更方便安全,同时减轻了灯具承受的重量,避免因为 支架设计过大而降低安全性;Light Structure GreenTM电气箱悬挂在灯杆下方,灯具重量轻,风载小,提高了灯杆安全系数。
ShowlightTM和Light Structure GreenTM所有的钢制品均使用不锈钢部件,大部分部件表面都经过钝化、镀镉和热硬性处理,并增加了热镀锌处理,加强防腐蚀作用。支架采用封闭的耐腐蚀结构,防止连接处受到渗漏腐蚀。
  • gcc77
    gcc77 沙发
    据我所知玛斯柯1500W的Z型光源是飞利浦代工的美标光源,显色性只有75左右,怎么能符合到电视转播光源显色性80的要求
    2015-11-28 18:55:28
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
医院照明探讨各种灯具安装具体的角度等问题探讨
医院照明地脚灯,手术灯,等各种灯具安装具体的角度等问题探讨
