土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 太阳能充电型(露营及救灾)的介绍说明
太阳能充电型(露营及救灾)的介绍说明
发布于:2015-07-24 08:15:24 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
技术
型号
Smart-120sp
太阳能板
最大功率(w)
12w/17v
类型
多晶太阳能板
蓄电池
太阳能专用铅酸电池
12v/10AH
控制器
最大输出功率
60Wh
充电时间
8小时
输出电压
DC5V/DC12V
输入电压
DC13.5V-DC14.5V
光源
标配:LED灯泡
2个 12V/DC3W
配送:LED灯连接线
2根2米线
手机转接头
4个
工作时间
22小时
配件及功能
使用环境温度
-10°C-45°C
使用环境湿度
0-85%RH
使用海拔高度
0-2500m
特点:
1、材料:身体的迷你彩色机箱外壳是ABS一次树脂。
2、使用微处理器和专用控制算法,实现了智能控制。
3、放电率与版本控制和不同的放电率具有不同的终止电压,符合蓄电池固有的特点。
4、充电电路采用双金属氧化物半导体串联控制电路,减少近一半电路电压损失比二极管电路。模糊控制应用于PWM充电,大大提高充电效率和使用时间。
5、所有控件采用工业芯片和精密组件,可以正常工作在寒冷、高温、湿度条件。
6、它有过充,过放电,过载,独一的电子短路保护和防止反向极性。它有电视防雷,没有跳线的设计来提高系统的可靠性和耐久性。
7、视觉显示状态的LED电池(25%,50%,75%,100%),当电池功率小于25%,从而眨眼提醒用户必须充电,保护电池寿命。
8、 USB输出过载保护:当为手机、MP3 \ MP4、数码相机等充电的最大输出电流超过2AH的时候USB输出将自动关闭的。
9、 充电和放电独立:放电可以使发生在充电,他们两个都是不干扰。
10、充电显示功能:充电指示灯将闪烁红灯当充电正在进行中,当电池完全充满电的时候转变为绿灯。
11、低功耗待机功能:在启动三分钟后,如果没有检测在输出负载,系统将自动进入低功耗待机模式。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
GBT19939-2005_光伏系统并网技术要求
光伏规范
