土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于建筑物节能的几点思考体会
关于建筑物节能的几点思考体会
发布于:2015-07-24 07:50:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 节能管理策略
在大型建筑的能耗中,空调部分的能耗占很大部分,一般约占50%,其次是照明部分,一般约占30%,其余部分的能耗将分配在输送设备(电梯、扶梯),给排水以及其它用电设备上(约为20%)。设计者为了保证建筑内的空调品质,在暖通空调部分的设计中通常会采用变风量空调机组,以充分利用空调能源;此外,在设备配置方面也需要进行周密的考虑,只有整个建筑的设备运行工艺充分系统地考虑了节能的要求,才能进一步提高能源的利用效率。我们认为,从共性上来说,实现节能主要有以下三个方面:操作和管理成本的有效控制;能源的获取和管理;通过一系列的措施和方法节约能源的消耗。
霍尼韦尔的EBI系统可以实现这些功能,实时监测并记录大楼内的用能时间、设备运行状态、能源消耗参数等,自动分析对比能源使用状况,发现问题并提供解决方案,实现能源管理的信息化、自动化。该系统还包括各种能源资源评估;能源成本分析;能源消费的实时管理等。
上述三个方面对实现节能的作用如下图所示。根据该图表示,实现能源节约是一个长期的过程,需要通过对操作和管理成本加以有效的控制,通过相关信息分析能源获取成本的竞争优势及相应风险,以及通过对常规能源节约的测量对资金状况的改善能源的使用效率。
2 节能的实现
焓值控制:对每种空气源进行全热值计算,并进行比较决策,自动选择空气源,使被冷却盘管除去的冷量或增加的热量最少,来达到所希望的冷却或加热温度。
最佳启动:根据人员使用情况,提前开启HVAC设备。在保证人员进入时环境舒适的前提下,提前时间最短为最佳启动时间。最佳关机:根据人员使用情况,在人员离开之前的最佳时间,关闭HVAC设备,既能人员离开之前使空间维持舒适的水平,又能尽早地关闭设备,减少设备能耗。
减小再加热控制:对于使用集中供冷、分区再加热方法进行温度控制的多区单位空调系统,根据区域状态计算再加热需要量,并据此进行优化,重新设定冷冻水最佳温度(或冷盘管出口最佳温度)的控制算法,最大程度地减少冷热抵消所引起的能源消耗。
设定值再设定:根据室外空气的温度、湿度的变化对新风机组和空调机组的送风或回风温度设定值进行再设定,使之恰好满足区域的最大需要,以便将空调设备的能耗降至最低。
负荷间隙运行:在满足舒适性要求的极限范围内,按实测温度和负荷确定循环周期与分断时间,通过固定周期性或可变周期性间隙运行某些设备来减少设备开启时间,减少能耗。
分散功率控制:在需要功率峰值到来之前,关闭一些事先选择好的设备,以减少高峰功率负荷。
夜间循环程序:分别设定低温极限和高温极限,按采样温度决定是否发出“供热”或“制冷”命令,实现加热循环控制或冷却循环控制。在凉爽季节,夜间只送新风,以节约空调能耗。
夜间空气净化程序:采样测定室内、外空气参数,并与设定值进行比较,依据是否具备节能效果,发出(或不发出)净化执行命令。
零能量区域:设置冷却和加热两个设定值,有一个既不用冷也不用热的区域,实现空间温度在该舒适范围内不消耗冷、热能源的控制。
循环启停程序:自动按时间循环启停工作泵及备用泵,以维护设备。
非占用期程序:在夜间及其它非占用期,编制专门的非占用期程序,自动停止一些可以停止运行的设备,以节约能源。
例外日程序:为特殊日期(如假日)提供时间例外日程序安排计划,中断标准系统处理,只运行少数必须运行的设备。
临时日编程:如遇特殊情况可编制临时日编程,提前一天编制好下一天的临时日程序,停止运行一些不必要运行的设备,或运行一些必须运行的设备。临时日程序优先于其它时间程序。
节能是建筑物考虑使用楼宇自控系统的重要目的之一。众所周知,针对每一个具体的建筑物,其节能方法都各有不同,而不是仅仅在控制器或控制系统中实现两态控制、三态控制、比例积分微分等控制功能。更多地是要根据设备的运行特点制定不同的节能控制模式。节能管理包括日程控制、参数控制、变频控制、台数控制等多种类型。即便如此,在节能管理的进一步设计中,还需要根据设备运行的情况,建筑的运行特点,确定节能控制方法的不足,并与建筑物的业主进行深入的沟通后才能制定、完善出有效的节能方法,同时在系统中加以实现。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑节能新技术及应用的探讨分析
1 我国的建筑能耗现状与趋势 我国建筑总能耗约占社会终端能耗的20.7%.建筑用电和其它类型的建筑用能(炊事、照明、家电、生活热水等)折合为电力,总计约为5500亿度/年,占全国社会终端电耗的27%~29%。 (1)北方城镇采暖能耗  我国北方城镇采暖能耗占全国建筑总能耗的36%,为建筑能源消耗的最大组成部分。单位面积采暖平均能耗折合标准煤为20kg/m2•年,为北欧等同纬度条件下建筑采暖能耗的2~4倍。能耗高的主要原因有三个。一是围护结构保温不良。二是供热系统效率不高,各输配环节热量损失严重。三是热源效率不高。由于大量小型燃煤锅炉效率低下,热源目前的平均节能潜力在15%~20%。
