土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主次梁搭接会否点铰问题,封口梁与悬臂次梁搭接问题
发布于:2015-07-23 23:37:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
总结一下软件中点铰处理的个人理解,有不正确地方,望路过大神指导:结构中次梁搭主梁跨边节点处涉及到是否点铰的问题,这里的点铰即为计算模型中的铰接,对次梁而言:完全不考虑主梁对次梁端部的约束作用(次梁端部不会计算负筋),按铰接计算(其计算结果底筋比实际要大),负筋按构造来做(可能比实际中要小);对主梁而言:完全不考虑次梁产生的面外扭矩,这样可能会不安全,但也不一定,因为实际中有板来抵消次梁产生扭矩(实际中次梁与板协调变形)。
因此:1>若点铰,次梁底筋计算足够(已经能够保证梁的安全),按构造配的负筋可能不够(但这不影响梁的安全问题,仅会导致实际中梁端会提前塑性铰或者产生裂缝);主梁没有考虑到面外扭矩,所以建议配筋时统一将边框梁都配为扭筋(扭筋与腰筋的区别也就在于锚固长度不同)。
2>若不点铰,次梁按固结算(但实际中因为主梁宽度有限,导致次梁的锚固长度达不到规范要求,即达不到固结状态),底筋会比实际算的小了,偏不安全;主梁计算了次梁产生的面外扭矩,但这个扭矩显然比实际中的要大,因为软件没法考虑到板的作用,也正是这样,软件中考虑到将梁的扭矩进行折减(0.4~1.0)。
而对于封口梁与悬挑次梁谁搭接谁的问题,应该是计算两者的线刚度,谁大谁作为支座(若封口梁作为支座,次梁就不用作为悬挑来处理,即不用全长加密),若两者差不多,建议封口梁按两端的主梁为支座(编跨的时候按一跨算),次梁还是按悬挑全长加密,这样偏于安全。
全部回复(3 )
  • 搁浅被用
    搁浅被用 沙发
    学习了感谢
    2017-02-04 16:03:04
  • 小小辉哥哥
    封口梁与悬臂梁的相对刚度并不改变悬臂梁是封口梁支座的事实,有变化的是悬臂梁对封口梁的嵌固程度有多少,也就是涉及到封口梁与悬臂梁是刚接还是铰接的问题。即使封口梁钢筋的锚不能锚固在梁内,也不会改变梁的传力路径,这只能说明这个节点的锚固措施不是很好,可以通过悬臂梁端部加掖的措施处理,如果是按照铰接设计可以不用处理。
    2015-08-24 19:37:24
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求一份autolisp视频教程
求一份autolisp视频教程
