| 预留洞口的安全防护: (1) 边长或直径为20cm~50cm的洞口,可用钢筋砼板或固定盖板防护。 (2) 50cm~150cm的预留洞口,可在浇捣砼前用板内钢筋贯穿洞径,不剪断网筋,构成防护网,网格以15cm为宜。 (3) 150cm以上的洞口,四周应设防护栏杆两道,护杆高度分别为40cm和100cm,洞口下张设安全网。 楼梯口防护: (1) 凡楼梯均必须设置安全防护拦杆,并根据施工现场的具体情况张设安全网。 (2) 拦杆的材料,可选用钢管或质量合格的毛竹搭设,当楼梯跑边空间距离较大时,应张设安全网或设两道防护拦杆,其高度为40cm和90cm。 电梯口防护: (1) 离楼层面40cm和120cm高处各设一道安全防护拦杆,并在洞口的醒目处挂设安全标志。 (2) 也可在电梯口处的墙内横放两根φ6或φ8mm以上的钢筋代替拦杆,或在洞口墙壁内外各设一根φ48mm的钢管,用10号铅丝将两根钢管绞紧,固定在洞口处,起到防护拦杆作用。 (3) 当进入电梯井内施工时,电梯井门口必须设有安全可靠的防护门或其他有效措施。 (4) 电梯井内每隔两层张设一道安全网,或每层铺设竹笆片,网内杂物应及时清除。 深坑、过道防护: (1) 深坑周边应设置两道防护拦杆,其高度为40cm和100cm。行人坡道应用扶手及防滑措施,夜间出入口须凤红灯示警。直径(或边长)50cm以上的桩孔及砼杯形基础也应防护。 (2) 施工中建筑物底层的出入口,过道须搭设防护棚,棚宽应大于道口。 井架通道口及两侧边的安全防护: (1) 井架通道口处须选用符合规定的脚手板或竹笆片做通道,其宽度须大于洞口宽度。脚手板应横铺,其搁置点不少于一板三楞。 (2) 井架通道口的两侧边,须设置两道防护栏杆,其高度为40cm和100cm。并根据现场情况,也可用竹笆片做围拦防护。 (3) 井架须用安全网进行三面围护封闭。网与网拼接严密,防止落物伤人。井架口应设置安全门或防护门,安全门可用拉门,开启门或提升门。 阳台边的安全防护: (1) 凡能随楼层安装拦板时,均应按层安装拦板。 (2) 未安装阳台栏杆的侧边,施工中有外脚手架时,外脚手架应随建筑物的升高而升高,并高于作业面1.5m,内立杆与阳台边的间距不大于20cm,且阳台周边的防护栏杆应绑扎在脚手架的立杆上。 (3) 未安装阳台拦杆的侧边,施工中无外脚手架时,可在距楼面40cm和100cm高度各设一道防护栏杆,其固定点可与墙内的预留钢筋连接,或张设安全网,安全网的底部必须与阳台边封闭。 屋面周边的安全防护: (1) 无女儿墙平屋面周边,须设置两道安全防护栏杆,其高度为40cm和100cm立杆应固定牢固。 (2) 屋面上的水箱和水塔等周边须搭设防护栏杆。 框架结构周边防护: (1) 施工用外脚手架时,脚手架应高于操作面,内设操作平台。架子内档与主体结构空隙应用安全网间隔封严。 (2) 未砌围护墙的楼层周边,应采用钢管或毛竹搭设两道防护栏杆,其高度为40cm和100cm。或张设安全网防护,挂满底部必须与楼层面边沿封闭。 |
新政新规
返回版块2.09 万条内容 · 153 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
