土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 重力挡土墙初步设计探讨
重力挡土墙初步设计探讨
发布于:2015-07-23 14:46:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1、基本概况
  根据挡土墙上方要堆沙石料的情况,挡土墙初步设计高度5米,底宽2.5米,底部设1.5米齿坎加强整体抗滑性,M5水泥砂浆砌筑。
  2、剖面设计
  挡土墙断面设计中,在计算原则上假定了如下条件,并确定以下计算参数:
  (1)墙后填料用土方也可能碎石回填,其力学指标取内摩擦角ψ=35°,容量γ=180kN/m 3;
  (2)因无地下水影响,且墙体考虑设多层排水孔,故不考虑墙背有水情况;
  (3)滑动时摩擦系数f值取:混凝土与片石圬工之间取f=0.65;
  (4)墙背填土上活荷载按30米段1000立方砂料考虑,不考虑抗震计算。
  (5)浆砌石容重取γ=22kN/m 3。
  在断面尺寸及型式上,考虑了为墙面直立及美观,墙背仰斜的一般重力式断面;其断面尺寸分别如图纸所示。
  土压力计算公式以采用库伦理论公式较为适宜。对于墙背填土表面水平且有活载情况,库伦土压力计算公式为:
  E=(Atgθ-B)cos(θ+θ1)/sin(θ+θ2)(1)
  式中:A=γH(H+2h0)/2
  B=(Ch0-H(H+αho)tgα/2)γ
  θ1=ψ
  θ2=α+δ+ψ
  γ--填料容重;
  H--墙高;
  h0--墙背填土表面活载折算土柱高度,
  h0=q/γ土;
  θ--破裂面与垂直线夹角;
  ψ--填料内摩擦角;
  α--墙背与垂直面夹角;
  δ--墙背与墙后填料摩擦角,取δ=ψ/2;
  C--墙背顶点至墙背填土表面活载分布边缘的距离。
  由于墙后存在一个稳定陡坡,致使填土体内的破裂面受到限制,计算以墙背最低角点与陡坡顶点连线作为破裂面,所示,由此可预先确定破裂角θ。
  将已知数值代入公式(1),即可求得土压力E值,E值分解成水平及垂直土压力,计算公式分别是:
  Ex=Ecos(δ+α)Ey=Esin(δ+α)
  根据计算假定及计算原则对挡土墙进行滑动稳定及倾覆稳定计算,滑动稳定安全系数按下式计算:
  Kc=(W+Ey)f/Ex≥1.30(2)
  式中:Kc--滑动稳定系数;
  W--墙重,kN;
  Ey--主动土压力垂直向分力,kN;
  Ex--主动土压力水平向分力,kN;
  f--基底摩擦系数。
  倾覆稳定系数按下式计算:
  Ko=∑My/∑Mo=(W*Zw+Ey*Zy)/(Ex*Zx)≥1.50(3)
  式中:Ko--倾覆稳定系数;
  ∑My--稳定力矩,kN·m;
  ∑Mo--倾覆力矩,kN·m;
  Zw--W之力臂,m;
  Zx--Ex之力臂,m;
  Zy--Ey之力臂,m;
  其它符号的意义同前。
  挡土墙基底应力计算按下式进行:
  σ1,2=(W+Ey)×(1+6e/B)/B≤〔σ〕(4)
  式中:e=B/2-C=B/2-(∑My-∑Mo)/(W+Ey)≤B/6
  〔σ〕--地基允许承载力,参考值〔σ〕=5MPa。
  计算基底应力时,考虑到结构物的高度和重要性,不允许基底出现拉应力,即要求σ1,2≥0.稳定及应力计算成果为:Kc=2.35,Ko=1.85,σ1=2.5Pa,σ2=0.537MPa,计算结果表明,原拟定的断面尺寸满足要求。
全部回复(3 )
  • gaozicai00
    gaozicai00 沙发
    江苏舒布洛克环境公司专注中小河流治理
    高经理:13585091071
    产品规格: 400×305×150mm
    重 量: 24KG
    抗压强度: ≥10mpa 单块最小值:≥8mpa
    最大吸水率:≤7%,
    符合国家ASTMC90-90标准。抗冻强度损失≤20%,质量损失≤5%,符合ASTMC666-90标准。空隙率≥25%,符合国家普通混凝土小型空心砌块标准。
    生态挡土墙系列之自嵌式植生型挡土墙(鱼巢砖)
      自嵌式植生型挡土块(鱼巢砖)特点:
      1、改善后的内孔造型为水生植物提供了良好的生长空间,为净化水质创造了条件;
      2、块体间的空隙和生长起来的植物体系将形成天然的鱼巢,加强了水体的生态平衡;
      3、块体本身、植物体系、鱼虾生态共同组建的景观效果将更加明显。
      4、渗透性的挡墙体,可以充分保证河岸与河流水体之间的水分交换和调节功能同时具有一定的抗洪强度。  生态挡土墙系列之自嵌式景观挡土墙
      自嵌式挡土墙是在干垒挡土墙的基础上开发的另一种结构。这种结构是一种新型的拟重力式结构,它主要依靠挡土块块体、填土通过加筋带连接构成的复合体自重来抵抗动静荷载,达到稳定的作用。
      分为自嵌式植生挡土块(鱼巢砖)和景观挡土块,尺寸规格为:400*305*150mm
      近十余年来,这种新式柔性结构挡土体系广泛用于园林景观、高速公路、立交桥和护坡小区水岸等,比传统的混凝土和浆砌块石容易施工,并且美观、耐久。
    特点介绍:
      (1)施工简便快捷,可重复使用。
      (2)柔性结构,对地基的要求低。
      (3)占地少,可以设计多层挡墙。
      (4)形式多样,造型美观。
      (5)适应小规模沉降,结构耐久性好。
      (6)与传统挡土墙比较,综合成本低。
    2015-08-18 11:42:18
  • 杰巴狗儿
    杰巴狗儿 板凳
    你这个还差地震角参数哦!
    2015-07-31 09:21:31
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
防洪堤堤线布置和堤基防渗问题探讨
 1、前言  随着工农业生产的快速发展,防洪问题对国民经济的影响及可持续发展的制约越来越突出,特别是淮河、长江两大流域相继发生特大洪水后,更是引起国家和各级政府部门的高度重视,引发了新一轮的水利建设热潮,尤为各级防洪工程的投建。对于每个工程技术人员来说,如何采取合理、有效的措施,确保各项防洪工程的安全、经济,都是需要深思熟虑的问题。  本文就防洪堤建设设计堤线布置和堤基防渗处理谈谈自己的看法,以供参考。
