土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理药剂优化的探讨分析
水处理药剂优化的探讨分析
发布于:2015-07-22 22:36:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  1.水区药剂特性
  在油田污水处理过程中,由于油田污水水中悬浮物、含油量、细菌含量、腐蚀及结垢等特性,在处理工艺过程中需加一定量的水处理化学药剂进行辅助处理,从而达到油田污水净化的目的。所加水处理化学药剂主要有:石灰乳、絮凝剂、助凝剂、双氧水。
  1#药剂使用的石灰乳,主要成份为Ca(OH)2悬浊液,主要由生石灰制备,为2#药剂絮凝剂提供碱性环境。
  2#药剂主要成分为聚合铝、硫酸铝、硫酸亚铁,主要作用是对水中的颗粒及胶粒形成粗粒絮凝体。
  3#药剂主要成分为聚丙烯酰胺,其主要作用是吸附悬浮的粗粒絮凝体,使其形成大的絮凝体,加速悬浮液中的粒子的沉降,加快溶液的澄清。
  4#药剂双氧水,其主要作用是将二价铁氧化成三价铁,降低一号药剂的使用量,也就是降低Ca2+的加入量,同时调节旋流分离器出口的PH值,使旋流分离器出PH值在7.0左右。
  2.加药处理工艺
  调储罐来水经反应提升泵提升至预处理器进行加药处理。预处理器的主要作用是保证药剂和污水充分混合反应,在内部结构的作用下持续保持紊流状态,促使污水和药剂进一步混合反应。
  原理:一台预处理器共有两个腔体,一号腔中下部加4#药剂,上部加1#药剂;二号腔中下腔加2#药剂,上腔加3#药剂。污水先进入一号腔体与下腔的4#药剂进行充分反应后进入上腔与1#药剂进行反应,再进入二号腔体先与二号腔体中的下腔体2#药剂进行反应后进入上腔体与3#药剂进行反应。再经反应提升泵提升至旋流分离器进行处理。
  旋流分离器主要结构由罐体、布水系统、聚结调料层、集水系统、反冲洗排泥系统、人孔等构成。其原理是:污水进入丁字形分流管,从两端的两个反向出口沿罐体以切线状流出,在锥形罐底的辅助下,推动罐体内污水形成旋涡状向上流动,在向上流动的过程中,凝绝成的絮状物和较重的物质下降到罐底经定期排污排出,悬浮物在随水流向上流动中,经过填料层时过滤沉积下来,经过反冲洗排走。经过预处理及旋流分离器处理后的污水水质能够达到含油≤8mg/L,机杂≤15mg/L,含铁≤0.5mg/L,PH在7.0-7.5之间。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器的概念及分类的探讨
   臭氧发生器的概念及分类   臭氧是世界公认的广谱高效杀菌消毒剂。新一代绿色环保高科技产品活氧机,采用大自然空气为原料以电子方式高频高压放电产生高浓度臭氧比氧分子多了一活泼的氧原子臭氧,化学性质特别活泼,是一种强氧化剂,在一定浓度下可迅速杀灭空气中的细菌。没有任何有毒残留,不会形成二次污染,被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。   臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置。臭氧易于分解无法储存需现场制取现场使用(但是在特殊的情况下是可以进行短暂时间的储存),凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在自来水,污水,工业氧化,空间灭菌等领域广泛应用。
