土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 住宅箱式变电站技术条件标准设计规范
住宅箱式变电站技术条件标准设计规范
发布于:2015-07-22 21:57:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1 用途要求
本技术规范仅适用于新建住宅区的供电工程。
2 本条件制定依据
根据国标(GB)、IEC及北京供电局的有关规定。
3 使用条件
3.1 电网运行条件
3.1.1额定电压 10千伏
3.1.2最高电压 12千伏
3.1.3额定频率 50赫兹
3.1.4 10千伏配电网中性点中性点经小电阻接地。
3.2 使用环境
3.2.1海拔高度小于1000米
3.2.2环境温度-25~40℃
3.2.3相对湿度≤95%(20±5℃)
3.2.4日温差 ≤25℃
3.2.5日照强度 0.1w/cm’(风速0.5m/s时)
3.2.6抗震能力: 地面水平加速度 0.3g
地面垂直加速度 0.15g
同时作用持续三个正弦波、安全系数≥1.67
4 箱变主要技术条件
箱变的设计使用年限为20年,箱变安装在阳光直接照射的场所。箱变内安装2台变压器,分为2个变压器室、 1个高压室、1个低压室。高压室、低压室内有操作走廊。
在变压器不超过630千伏安、高压环网为2进2变压器2馈出线、
低压出线不超过12路400安培开关时,箱变的长为7600毫米,宽3200
毫米,高度不超过2700毫米。箱变顶部采用“坡顶”形式,“坡顶”底沿高度为2000毫米。箱变四面均有 可开启的门。
箱变基础底板采用14#(B)槽钢构成主结构(下图中黑实线),
其它部分也应采用不同标号的槽钢,同时对基础底板的荷载进行计
4.1.1设备名称:10千伏三相油浸式全密封卷铁心无励磁调压配电变压器。
4.1.2型号:S11-MRL
4.1.3额定容量315至800千伏安(按设计、招标书要求执行)。
4.1.4额定电压:
高压侧:10±2*2.5%千伏(或10.5±2*2.5%千伏)。
低压侧:0.4千伏。
4.1.5联结组标号: Dynll
4.1.6变压器高压端头采用肘型绝缘头。变压器与负荷开关之间
的电缆采用截面积为50平方毫米的高压铜芯交联聚乙烯电缆,变
压器低压端头至低压母线之间的导体须进行绝缘处理。
4.1.7三相油浸式全密封卷铁心无励磁调压(S11-MRL)配电变压器
生产厂为:按招标书要求执行。
4.1.8箱式变电站生产厂家按供业字[2002]87号文件《小区配电室低压氧化锌避雷器技术规范》要求与S11-MRL变压器生产厂订货。
4.2高压电器部分 环网柜型号:按设计、招标书要求执行
4.2.1技术性能
型式 负荷开关SF6气体绝缘
操作方式 目前为手动操作
额定电流 630安
额定电压 12千伏
工频耐压 42千伏
冲击耐压 75千伏
热稳定电流(3秒) 20千安
动稳定电流 50千安
断口工频耐压 48千伏
断口冲击耐压 85千伏
负荷开关关合短路能力 50千安
接地开关关合短路能力 50千安,2次
寿命 630安 >100次
0安 >2000次
负荷开关十熔断器组合电器额定电流 200安
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
家电勤除灰尘可减少电磁辐射
电视、电脑等特别容易吸附灰尘,如果不及时擦拭,电磁辐射就会滞留在灰尘中,并随着灰尘在室内空气里弥漫,很容易被人体的皮肤吸附,甚至随着呼吸道进入体内,久而久之就会对健康造成不良的影响。因此经常擦拭、清除灰尘同时,也就把滞留在里面的电磁辐射一并清除掉了,可以有效地防止辐射对健康的危害。家用电器上的灰尘多了,还会带来其它环境污染和安全隐患。彩色电视机的灰尘里含有一种叫溴化二苯并呋喃的致癌物质。实验证明,电视机连续3天不擦,这种致癌物在空气中的含量就会急剧升高。灰尘还会使电子元器件、电路板和散热器经常超负荷工作,最终导致耗电量增加,甚至会烧坏电子元件,引起火灾。
