土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多路开关系统设计的详解分析
多路开关系统设计的详解分析
发布于:2015-07-22 22:57:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 相对于有线遥控,无线遥控不受距离的影响,完全消除了拖缆式遥控装置所带来的故障隐患,给人们的日常工作和生活带来了更多的便利。随着数字处理技术的快速发展,无线数字通信技术日趋成熟,其抗干扰能力强和易于对数字信号进行各种处理等优点,使得无线遥控系统的抗干扰性能逐步提高,安全性能大大改善。目前的无线遥控领域主要有超声波遥控、红外线遥控及无线电遥控。相对于超声波遥控和红外线遥控,无线电遥控是利用无线电信号在空气中传播,根据无线电波的频率来遥控,可穿透一定的障碍物,传播距离较远,因此成为无线遥控领域的首选,在国防、军事、科研和日常工作生活领域应用越来越广。
  采用SiliconLaboratories研制的无线发射芯片Si4010、无线接收芯片Si4313和C8051F920单片机设计并制作的频率为433.92MHz的无线电遥控多路开关系统,结构简单,性能稳定,控制方便,适用于含有较多受控电器的场合,并可实现多路多功能控制。
  1系统工作原理
  无线电遥控多路开关系统由无线电发射电路和无线电接收控制电路两大部分组成。系统组成框图如图1所示。
  图1系统组成框图
  开关系统工作原理是首先通过按键电路输入所需控制开关电路的位号,同时启动指令编码电路,指令编码电路在内部电路的控制下产生带有地址编码信息和开关状态信息的编码脉冲信号,该脉冲信号对载波信号进行调制,调制后载波信号经放大和调谐由射频发射电路发射出去。无线电接收电路接收到载波调制信号后,由解调解码电路对载波调制信号进行解调得到编码脉冲信号,再进行编码地址确认,确认是否为本遥控开关系统地址。如果所接收到的信号地址码与本机地址编码相同,则对编码脉冲信号进行译码并输出数据,由单片机电路控制相应的开关电路动作。否则,不进行译码,单片机控制电路不响应,开关电路无任何动作。
  2硬件介绍
  2.1Si4010简介
  SiliconLaboratories的Si4010射频发射器为单芯片遥控IC,仅需一个外部旁路电容、一块印制电路板、电池和一个带按键的外壳便能构成完整的无线电遥控器。采用专利高可靠性的无晶体振荡器架构,无需外部时钟源,也不受冲击和震动影响。其载波频率精确度在商业温度范围内为±150ppm,在工业温度范围内则可达±250ppm,它的精确度比传统的(SAW)发射器高出两倍,且无需使用外部晶体振荡器。具备自动天线调谐,该功能可最大化发射距离,提供稳定的输出功率,有效减少对遥控器的不利影响。包含一个嵌入式兼容8051微控制器,内具1个4kB的RAM、1个8kB的一次性编程(OTP)非易失性内存、1个128位EEPROM以及用于函数库(library)功能的12kBROM,该微控制器上的数字外围功能包括触控唤醒GPIO、1个专利技术的可提供100万次读写寿命的20位EEPROM、1个LED驱动器、1个休眠定时器、1个调试器,以及1个可提供安全单向链路的高速128位高级加密标准(AES)加速器。Si4010的工作电压范围为1.8~3.6V,可提供超低的电流消耗(小于10nA的待机电流和小于20mA的峰值电流)以及低功耗触控唤醒模式。支持FSK、OOK调制模式,支持PCB环形天线,工作频带为27~960MHz,芯片内部还包含LDO、温度传感器及低电压检测报警等。
  3系统软件介绍
  软件编程采用模块化设计思想,系统中各主要功能模块均编成独立的应用函数由主程序调用。
  3.1发射系统软件
  无线电发射系统的软件设计主要通过C2接口编程实现Si4010内部集成的8051MCU对无线发射电路的状态进行控制。包括芯片初始化程序,键盘扫描及读取程序,射频参数设置程序,无线发射程序等。发射系统软件流程如图4所示。
  图4发射系统软件流程图
  3.2接收系统软件
  无线电接收控制系统的软件基于C8051F920单片机设计,通过C2编程实现单片机对开关电路的状态控制。单片机采样到有效中断请求信号,便执行中断服务子程序,在中断服务子程序中,单片机将根据I/O端口获得的数据执行相应的子程序,从而实现对开关电路的控制。接收系统软件流程如图5所示。
  图5接收系统软件流程图
  4结束语
  本文采用低价位、超低功耗单芯片无线遥控IC及单片机设计可编程无线电遥控多路开关系统,具有成本低、体积小、功耗低、抗干扰能力强、遥控距离远、可靠性高等特点。经在实验室软、硬件综合测试,接收解调电路对发射电路遥控信号接收解调正常,开关电路动作到位,无线电遥控开关系统的多路多功能控制正常。可进一步推广应用,在工业生产、安防监控、智能家居等领域应用前景广阔。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
实用电工口诀详解,希望对大家有帮助
3、说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安。即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流/安。这电流也称电动机的额定电流。 【例1 】5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。
