土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于母线倒闸操作的探讨分析
关于母线倒闸操作的探讨分析
发布于:2015-07-22 23:23:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
母线送电前,应先将该母线的电压互感器投入;母线停电时,应先将该母线上的所有负荷转移完后,再将该母线的电压互感器停止运行。
母线充电时,必须用断路器进行,其充电保护必须投入,充电正常后应停用充电保护。
倒母线操作时,母联断路器应合上,确认母联断路器已合好后,再取下其控制熔断器(或断开控制电源开关),然后进行母线隔离开关的切换操作。母联断路器断开前,必须确认负荷已全部转移,母联断路器电流表指示为零,再断开母联断路器。
注:倒母线操作前,取下母联断路器控制熔断器的原因是:
若倒母线操作过程中,由于某种原因使母联断路器分闸,此时母线隔离开关的蜡、合操作实质上是对两组母线进行带负荷解列、并列操作(即带负荷拉、合母线隔离开关),此时,因隔离开关无灭弧装置,会造成三相弧光短路。因此,母联断路器在合闸位置取下其控制熔断器,使其不能跳闸,保证倒母线操作过程中,使母线隔离开关始终保持等电位操作,避免母线隔离开关带负荷拉、合闸引起弧光短路事故。
拉、合母线隔离开关,应检查重动继电器(又称切换继电器)的动作情况。
该重动继电器主要用于母线电压切换。在双母线接线中,若同一线路两母线隔离开关的重动继电器同时动作时,不允许断开母联断路器。否则,母联断路器断开后,若两母线的电压不完全相等,使两母线电压互感器的二次星形侧经过两重动继电器的触点流过环流,将电压互感器的二次侧熔断器熔断(或跳开二次侧空开),造成保护误动,或烧坏电压互感器二次绕组。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于发电机的逆功率运行的探讨分析
 发电机的逆功率保护功能是防止原动机失去动力后,电力系统向发电机倒送功率的。当功率方向发生改变后,发电机就变成了电动机,从发出功率变为吸收功率。这样由于原动机的转速非常快,受到这里的功率变换后会在原动机上产生一个反向力矩,损坏原动机,同时无谓地消耗电力。      从原理讲,柴油发电机可以逆功率运行。但实际上,逆功率运行时发电机就成了电动机了,不但发出的电送布出去要自身消耗,而其还要使用电网的电。长时间逆功率运行就有可能造成绕组烧毁。因此,在一般情况下,不得将发电机长时间逆功率运行。
