土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 轻型高压变压器关于变压器的计算公式
轻型高压变压器关于变压器的计算公式
发布于:2015-07-22 23:23:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高电压轻型试验变压器。轻型试验变压器关于变压器的计算公式,这个问题就比较“科学”了。呵呵,在知道上找了些答案,放在这里供大家参考
计算变压器按构思的功率,需要的电压来求出每伏匝数及线径。
中小变压器以功率求铁芯(线圈套着部分)截面积:
S=1.25×根号P
(S=铁芯截面:C㎡,P=功率:W)
每伏匝数:
N=4.5×100000/(Bg×S)
(Bg=铁芯导磁率,一般在6000~12000高斯间选取,不会检验铁芯导磁率时,一般按近年生产铁芯导磁率在10000高斯附近选取)
导磁率为10000高斯时,公式简化为:
N=45/S
计算线径时,初、次级按功率求其出电流后再求线径。
求电流:
I=P/U
求线径:
D=1.13×根号(I/δ)
(D=线直径:M㎡,δ=电流密度:2.5~3A,一般取2.5A)
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器油检测的探讨分析
变压器油检测项目1)凝固點;(2)含水量;(3)界面張力;(4)酸值;(5)水溶性酸堿度;(6)击穿电压;(7)閃點;(8)體積電阻率;(9) 介损(10) 色谱分析(11)絕緣油中糠醛含量分析 变压器油的检测项目及试验意义 1 外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。 2 颜色: 新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。
