土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气控制箱面板指示灯的颜色说明
电气控制箱面板指示灯的颜色说明
发布于:2015-07-22 22:41:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气控制箱面板指示灯的颜色规定
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
转动的电枢绕组产生感应电动势
立流电动机的电枢电阻很小,因而直接起动时的电流很大,这是不允许的。为了减小起动电流,通常来用电枢串电胆或降低电压的方法来起动电动机。 步进电机驱动器的调速方法有:电枢串电阻调速、降压调速和弱对调速。串电阻调速的平泽性差、低速时静差率大且损耗大,调速范围也较小。降压调速可实现转速的无级调节.调速时机械特性的硬度不变,速度的德定性好,调速范围t。弱磁调速也属无级调速,能贡损耗小,但调速范围较小。串电阻调速和降压调速属于恤转矩调速方式,适合于花动恒转矩负载,弱磁调速属于恒功率调速方式,适合于花动性功率负载。
