土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ fanuc数控车床编程实例的分析
fanuc数控车床编程实例的分析
发布于:2015-07-22 22:21:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在低压电器中,存在大量的短销轴类零件,其长径比大约为2~3,直径多在3mm以下。由于零件几何尺寸较小,普通仪表车床难以装夹,无法保证质量。如果按照常规方法编程,在每一次循环中只加工一个零件,由于轴向尺寸较短,造成机床主轴滑块在床身导轨局部频繁往复,弹簧夹头夹紧机构动作频繁。长时间工作之后,便会造成机床导轨局部过度磨损,影响机床的加工精度,严重的甚至会造成机床报废。而弹簧夹头夹紧机构的频繁动作,则会导致控制电器的损坏。要解决以上问题,必须加大主轴送进长度和弹簧夹头夹紧机构的动作间隔,同时不能降低生产率。由此设想是否可以在一次加工循环中加工数个零件,则主轴送进长度为单件零件长度的数倍 ,甚至可达主轴最大运行距离,而弹簧夹头夹紧机构的动作时间间隔相应延长为原来的数倍。更重要的是,原来单件零件的辅助时间分摊在数个零件上,每个零件的辅助时间大为缩短,从而提高了生产效率。为了实现这一设想,我联想到电脑程序设计中主程序和子程序的概念,如果将涉及零件几何尺寸的命令字段放在一个子程序中,而将有关机床控制的命令字段及切断零件的命令字段放在主程序中,每加工一个零件时,由主程序通过调用子程序命令调用一次子程序,加工完成后,跳转回主程序。需要加工几个零件便调用几次子程序,十分有利于增减每次循环加工零件的数目。通过这种方式编制的加工程序也比较简洁明了,便于修改、维护。值得注意的是,由于子程序的各项参数在每次调用中都保持不变,而主轴的坐标时刻在变化,为与主程序相适应,在子程序中必须采用相对编程语句。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
用数拉机床实例说明步进电动机的应用
步进电动机的应用十分广泛.如机械加工、绘图机、机器人、计算机的外部设备、自动记录仪表,等等。它主要用于工作难度大、要求的速度快、精度高等场合。尤其是电力电子技术和徽电子技术的发展为步进电动机的应用开辞了广阔的前景。下面举数拉机床实例简单说明步进电动机的应用。 数控机床是教字程序控制机床的简称,它具有通用性、灵活性及高度自动化的特点,主要适用于加工零件精度要求高,形状比较复杂的生产中。它的工作过程是:首先应按照零件加工的要求和加工的工序,编制加工程序,并将该程序送入计算机,计算机根据程序中的数据和指令进行计算和控制;然后根据所得的结果向各个方向的步进电动机发出相应的控制脉冲信号,使步进电动机带动工作机构按加工的要求依次完成各种动作,如转速变化、正反转、起停,等等,这样就能自动地加工出程序所要求的零件。
