土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 富士ACE变频器报警olu故障维修对策
富士ACE变频器报警olu故障维修对策
发布于:2015-07-22 21:27:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
富士ACE变频器报警OLU首先检查“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;
其次测量变频器的输出是否真正过大;
最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。
对策:
若参数设置不当,应重新设置参数;
如果电动机负载大可考虑增大变频器容量或者减小负载;
检测主板输出不正常,通常是更换主板。
最后经过测量变频器的输出电流等信息,觉得变频器主板输出不正常,最后只好更换变频器,问题得到解决
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
触摸屏实时时钟功能设置教程
触摸屏实时时钟功能设置教程 MT500系列触摸屏带有实时时钟功能。时钟来源可以为触摸屏的内部RTC,也可以是跟触摸屏通讯的PLC。这也是在“系统参数”里设置的。其设置过程为:编辑->“系统参数”->一般->RTC来源,在“RTC来源”栏内选择你需要的来源。 一、选择“内部RTC”:当时钟来源选择“内部RTC”时,若要正确显示时间,最好将其地址设为数值输入元件,地址类型设为“RW”,数据格式为“BCD”,地址为从60000开始,即eview下载RW60000->秒,RW60001为->分,依次类推。
