土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 威纶触摸屏MT500字体显示乱码解决方法
发布于:2015-07-22 21:39:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
威纶触摸屏在电脑模拟时是无法看到字体显示错误的,因为电脑本身有大量的字库文件可以加载。但是在将程序下载到触摸屏里面有时就加载不上,造成下载后字体显示错误。为此,想要统一整个触摸屏的字体,但总有些是漏掉的,如何才能快速定位到采用这些字体的对象上?
在威纶触摸屏软件的系统参数设置中,字体,增加相应字体,对于能够添加进去的字体,威纶触摸屏都是可以正常使用的。如果还是不行,就在每一个原件上都勾选“使用bitmap字体”。再重新下载程序到威纶触摸屏里就可以正常显示字体了。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
威纶触摸屏功能键使用教程
威纶触摸屏功能键使用教程威纶触摸屏功能键元件 ( key)威纶触摸屏TK6070IH“功能键”元件提供窗口切换、弹出窗口、关闭窗口等功能,也可用来设计键盘的按键。按下工具列上的“功能键”按钮后即会出现 “功能键元件属性对话框”,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个“功能键”元件。“功能键”元件提供下列几种操作模式:[松开按键时触发该指令]使用此性质表示必须在释放按压元件的动作后,选择的动作才会被执行。未选择此性质,则在触控元件后,将立刻执行选择的动作,例如切换窗口。
