土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于母线槽的安装方法的探讨分析
关于母线槽的安装方法的探讨分析
发布于:2015-07-22 21:43:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
母线槽安装:
1、安装前对土建工程的要求
1)荃础、构架、预留孔洞及预埋件符合电气设备的设计要求。
2)屋顶、楼板施工完毕,不得有渗漏。
3)室内地面施工完毕,井在墙上标出地面抹平标高线。
4)基础、构架达到允许安装的强度。
5)有可能损坏已安装母线槽的装饰工程全部结束。
6)安装母线槽相关的场所应具备防盗措施。
2、安装前的人员选择及培训
1)母线槽的安装、操作和维修保养应由专业的员工进行。
2)专业的员工应具备通晓设备的安装、结构、操作和包含的危险:还应对如何给设备送电、测试方面曾接受过系统的培训。
3、现场到货情况及安装设备准备
1)检资现场的产品及附件到货情况,井制订安装计划。
2)母线槽安装所需设备:绝缘测试仪1000V(推荐):10-12,17-19,21-24开口扳手、套简和力矩扳手;一字型、十字型螺丝刀:水平仪:卷尺、吊线;脚手架;葫芦;人字梯;冲击钻;切割机;电焊机;台钻;铜排加工设备和临时电源。
4、母线摘安装操作
1)根据制造商订购商确认的最终资料。如原始图纸、走向图,清除障碍物,预留位置。
2)通常预留孔的大小应大于母线槽外形尺寸50mm -100mm。特殊数据参照图纸要求。
3)母线槽到墙壁和开花板的距离必须保证在安装和维修保养时,有足够的水平和垂直空间。
4)采取防范措施防止渗漏、灰尘、热源对母线槽的侵蚀。
5)母线槽安装吊架的制作:先确定位置,用细线拉好模拟走向,进行安装支架的固定,注意必须确认安装支架的固定是否牢固,且对建筑物的结构不会产生损伤。
6)对即将安装的母线槽单元进行绝缘测试,检测值在合格范围内方可安装。
7)吊装时,必须注意人身安全及设备安全防范。避免人员受伤和母线槽的损坏。
8)垂直安装时,无特殊情况一般由下至上逐节安装;对已安装的母线槽必须采取有效保护措施,防止异物侵入。
9)建议在安装过程中,母线槽在未使用前,包装物可保留在母线槽上,井可在连接处增加保护。
10)母线槽各单元间连接时,必须保持连接装置表面洁净,且母线槽在同一直线上时。再进行螺栓紧固,连接器紧固后,应用漆笔做标记,确认紧固情况。
11)母线槽单元与其它设备联接时,必须完全断开电源,井将设备可靠接地。
12)母线槽所有插接口在安装时必须处干关闭状态,插接箱开关处干断开状态,严禁插接箱带电插拔。特殊情况请与我们联系。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力安装需要注意的细节的分析
电力安装工程也迈入了一个新的里程碑。现已成为各大楼盘,学校,厂矿等常见的附属设施,当然同时也存在着一些安全隐患。安全施工是施工人员工作中一个非常重要的环节,任何一个细小的违规行为,就可能造成设备毁损、人员伤亡的事故发生。故此,施工人员应对施工安全相当重视,要始终坚守“安全第一,预防为主”的安全生产原则,全面保障建设施工安全和人员自身安全。以下环节做为安全生产的预防及管理措施希望大家时刻谨记。
