土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中线电抗器是什么东东?
中线电抗器是什么东东?
发布于:2015-07-22 23:11:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近日,在一份技术协议中看到一个关于“中线电抗器”的说法,具体的要求是“在中线上需串接一只中线电抗器,电感量大于等于3mH,电流容量大于等于50A”。敢问哪位大哥能答疑解惑呢?最好是图文并茂,呵呵。
全部回复(6 )
  • csy1966
    csy1966 沙发
    降低非对称短路电流。
    2015-07-24 10:17:24
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    中性线串电抗器的情况我只在小型水轮发电机上看到,因为某些小型发电机制造质量问题,运行时(尤其空载时)发电机中性线中的三次谐波电流很大(数十安甚至上百安),导致中性线严重发热,损耗也大。此时,可在发电机中性线串接一台电抗器,以限制三次谐波电流,实际就是一种限流电抗器。
    2015-07-23 17:17:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
CPS控制与保护开关电器图
CPS控制是英文Control and Protective Switching Device的缩写,代表控制与保护开关电器。它是低压电器中的新型产品。符合标准GB14048.9、IEC60947-6-2《低压开关设备和控制设备 第6部分-多功能电器第2节-控制与保护开关电器》。 控制保护开关第一代产品体积比较大,保护采用的是双金属片技术;第二代产品尽管解决了体积大的问题,但保护技术没有什么大的突破;上世纪九十年代中期,出现了以微电子为保护技术的产品,但保护技术不完善。
