土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中间继电器..断电延时继电器
中间继电器..断电延时继电器
发布于:2015-07-22 20:59:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ATS 出来的干点信号 有市电时 断开的 停市电后闭合 百叶和发电机同时接到信号 百叶窗接到闭合信号先启动 发电机后启动 发电机可以自己调延时启动 有市电后干点信号断开 百叶和发电机同时接到信号 发电机停止发电低速运转3分钟散热后停机 百叶设置5-10分钟关闭 发电机电池 24V一直有电 百叶控制箱也一直有 24V电源 百叶开启和关闭都是干点闭点
所以开启可以跟ATS出来的闭合信号接一起 发电机调延时1分钟启动 百叶已经完全打开
主要是延时关闭 不知该怎么接 怎么让延时继电器上有个延时后的闭点给关闭百叶
断电延时继电器图片是网上找的 ..我买的是24V 的.......点是一样的
高人留步 最好有个接线图 ~~~~!!!!
  • 新手驾到棒棒
    怎么没有人回复呢?求回复啊
    2015-07-23 12:32:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
GA/T 1142-2014 信息安全技术 主机安全检查产品安全技术要求
