土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽管管径计算方法
蒸汽管管径计算方法
发布于:2007-10-26 10:12:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
向各位专家求助:现在我已经计算出来了蒸汽流量16吨/小时,蒸汽参数为压力最大20公斤,温度最高290度,但是不知道管径应当怎样计算了,能不能给我提供一个详细点的计算公式。
全部回复(34 )
  • lygsh67
    lygsh67 沙发
    当然可以。不用算,直接插过热蒸汽物性表就可以。
    2009-09-23 10:42:23
  • lygsh67
    lygsh67 板凳
    假定末端需求压力是5公斤,那么压差就是15公斤,除以输送距离就是每米压降。有流量,就可以算管径。算出后再校核一下。蒸汽的密度是随着压力的变化而变化的,而不同的管道长度上任意一点的压力也是不一样的,应取平均压力查密度。
    [ 本帖最后由 lygsh67 于 2009-9-23 10:39 编辑 ]
    2009-09-23 10:37:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
安装散热片之前的水路安装效果哪种最经济实惠??
请问:如果是以水循环方式的管路装配,是用煤气锅炉烧的,安装散热片之前的水路安装欲埋管是用PPR,(外接的是用不锈钢或铜管的)怎样安装效果最好??有好的安装图能参考吗??谢谢!!!
