返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家用电器节约用电十项措施的简介一、电饭锅煮饭做汤时,只要熟的程度合适即可切断电源,煮饭时应用热水或温水,热水煮饭可省电30%左右。 二、电风扇的耗电量与扇叶转速成正比。在满足使用前提下,尽可能用中、慢挡。如400毫米电扇,用快挡耗电量为每小时60瓦,选用慢挡只有每小时40瓦。 三、电水壶的电热管积了水垢后要及时清除,只有这样才能提高热效率,延长使用寿命,同时也节约了电能。 四、熨烫衣物最好选购功率为500瓦或700瓦的高温电熨斗。这种电熨斗升温快,达到使用温度时能自动断电,不仅能节约电能,还能保证熨烫衣物的质量。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
请教图中的公式16.5.4-2显示每分路同时广播时最大电功率等于第i支路的容量与需要系数的乘积,我这样理解每个分路和第i支路的是一样的概念,实际我想应该不是,我哪里理解错了。
2015-07-29 09:39:29
smartspring
板凳
没有弄懂,将其再次顶起来。谢谢您的回复。
2015-07-28 10:07:28
加载更多另外一个问题是扩声系统应有功率储备,语言扩声应为3-5倍(来自JGJ16),我没有理解这里的功率储备代表什么,3-5倍指什么基数的3-5倍?
提前感谢您的回复。
