土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 谁能告诉我剪力墙连梁超筋的正规解决办法
谁能告诉我剪力墙连梁超筋的正规解决办法
发布于:2015-07-22 20:09:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙的连梁超筋,在模型阶段可以通过增加或减小梁高或设置连梁刚度折减系数来解决,如果设置了这些还是超筋,该怎么处理,有没有知道具体步骤的朋友啊。我知道的步骤仅仅是,按静力荷载算出连梁的弯矩,配置纵筋,然后反算出连梁的剪力,配置箍筋。其中关键的两步,怎么按静力荷载算出连梁的弯矩,还有怎么反算连梁的剪力?最后,各位谁知道具体的办法请不吝赐教,小弟感激不尽:lol
全部回复(23 )
  • jujingnihao
    jujingnihao 沙发
    学习了。双连梁
    2019-08-28 13:06:28
    来自 土木在线APP
  • mario715
    mario715 板凳
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意
    2019-08-28 11:07:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁箍筋加密区问题
这里的d是梁的梁端的面筋呢,或者说是面筋,还是说不管面筋底筋都算呢??如图片的配筋,如果要算底筋的话我的加密区就这能用到140的间距,如果只算面筋的话就能用到150了
