土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ smc玻璃钢消防水箱
smc玻璃钢消防水箱
发布于:2015-07-22 17:14:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
材料选择
腾嘉 smc 玻璃钢消防水箱采用国内知名品牌(南京帝斯曼)树脂和无碱纤维纱,保证了smc 玻璃钢消防水箱的强度和抗压能力;使用寿命不低于 20 年,高于同行一倍。
制作工艺
我司生产的 smc 玻璃钢消防水箱采用由食品级树脂生产的玻璃钢片材,经高温、高压、机械压制而成;这种制造工艺增加了抗震、抗冲击的强度,客服了手糊制品强度不均匀的缺陷,提高了耐压强度和使用寿命;在外形设计上,板块中央凹陷弧度,提高了水箱的承压能力,水箱板四周法兰有 45 度和 90 度的凸缘,组装时不用边角连接件,更具有柔韧性和灵活性。买德州腾嘉水箱是您最聪明的选择。
为什么要选择德州腾嘉水箱呢?
主要原因之一,德州腾嘉水箱的质量在业界是首屈一指的企业;
主要原因之二,德州腾嘉水箱的价格在同行中是性价比最高、价格最实惠的企业;
主要原因之二,德州腾嘉水箱的售后服务在同行中态度最好、售后最有保证的企业。
172912ql0bdfczly3v40ql.jpg 172913yv2ahe35rmhhz8o5.jpg 172914jacizj6balckt1p1.jpg 172914jacizj6balckt1p1.jpg
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
冶炼化工电厂布袋除尘器技术及其应用
摘要:针对我国烟尘排放标准日趋严格的现状,在介绍除尘器应用现状的基础上,分析了布袋除尘器的发展前景。结合75、670t/h锅炉设计,对布袋除尘器与静电除尘器进行了技术经济比较,建议有条件的火电厂锅炉应采用布袋除尘,以提高除尘效率,减少烟尘排放浓度,改善大气环境质量。 根据国家环保总局测算,我国环境问题所造成的损失约占国民生产总值的1O%,污染问题已经十分严重,因此环保要求也日趋严格,国家已经对烟尘及SO2的排放提出更加严格的要求。自2004年1月1日起,通过建设项目环境影响报告书审批的新建、扩建、改建火电厂建设项目,烟尘最高允许排放质量浓度为50mg/m3。一部分地方环保部门提出了更严格的要求,北京市烟尘和SO2的排放允许质量浓度严于很多先进国家标准,从2005年l1月1日起,已运行的火电厂锅炉到时烟尘排放质量浓度仅允许30mg/m3,目前四电场静电除尘器改为五电场、六电场也很难满足上述要求。与此同时,SO2的排放标准也相应提高。为减少SO2排放,许多电厂将燃用低硫煤或采取相应的脱硫设施,从而导致静电除尘器的除尘效率下降,尤其对于煤中硅、铝含量超过85%的电厂,采用静电除尘器处理的烟尘排放质量浓度已远远达不到环保要求。根据当前形势,静电除尘器改造为布袋除尘器已经势在必行。
