土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道井里面的排水管
管道井里面的排水管
发布于:2015-07-22 17:07:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位大虾,管道井里面的排水管,设计到楼面然后装透气帽,现在施工方楼顶顶板忘了留洞,建议就到最上面一层管道井就好了,不用穿出去,请问这样行不行,有什么弊病不,会不会返臭味上来啊!
全部回复(3 )
  • co1445050962049
    管道井的排水管 基本哪有臭味?难道会从室外排水管传上来?
    2015-11-22 10:44:22
  • heihei1
    heihei1 板凳
    一定要接出去,要不然会很臭,难以忍受的臭
    2015-07-22 22:35:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
太阳热水器恒温用水解决方案
太阳热水器在使用时,有时会遇到这些麻烦。在日照充分时,太阳热水器热水温度有时会达到沸腾状态,承压式太阳热水器热水温度将会更高。而五金水暖行业是很少有厂家生产耐90摄氏度以上高温混水器的;太阳热水器在使用时,因水压变化经常会造成洗浴水温忽冷忽热,冷水如果失供,还会有烫伤的危险;落差式太阳热水器受安装高度的限制,热水输出压力比冷水供水压力低数倍甚至十几倍。冷热供水在压差大的特殊工作环境中,调节混合比会变的十分困难,稍有不慎,极易造成管路倒流,从而浪费了宝贵的热水资源;太阳热水器热水产出量,一般会受储水罐容积限制,热水输出温度又容易受气候、日照等因素影响等。对于上面这些问题,该如何解决呢?
