土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 深基坑止水帷幕渗漏原因及对策
深基坑止水帷幕渗漏原因及对策
发布于:2015-07-22 15:48:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
 基坑渗漏是基坑止水帷幕施工中常见的一种施工缺陷,基坑止水帷幕无论采用深层搅拌桩,还是采用高压旋喷桩,均存在此类问题,故有“十坑九漏”之说。天津市地处沿海地下水极为丰富,基坑开挖越深,止水帷幕承受的水压越大,对基坑围护止水方案设计、施工质量要求都很高。基坑围护一旦出现渗漏,不仅影响地下室土建施工,而且还会给周边环境造成破坏,引发管线变形破坏,道路、建(构)筑物坍塌等灾难,危害性很大。根据止水帷幕渗漏情况,分析产生渗漏的原因,提出正确的治理措施,才能保证正常施工的进行。
  天津市河西区某大型商业体,基坑开挖深度12.6米,基坑面积6.4万平方米,围护主体使用ф800灌注桩挡土,ф850双排深层搅拌桩、SMW工法(搅拌桩ф850、H型钢700×3000×130×24)止水,六道水平混凝土内支撑,由于一步土方开挖和帽梁施工对搅拌桩有轻微扰动,及排水沟处置不当。基坑开挖时发生渗漏,泥沙与水俱下。根据地质报告及周边情况对渗漏进行了分析。
  1 深基坑止水帷幕渗漏的原因
  基坑围护止水帷幕渗漏情况较复杂,必须对渗漏类型进行划分,分别治理。通过多个基坑施工实践,笔者认为根据渗漏深度位置的不同,可分为基坑开挖面以上渗漏(俗称:明漏),和基坑开挖面以下渗漏(俗称:暗漏)两种情况;根据所用的材料不同,又可分为钢筋混凝土缝隙渗漏和水泥土缝隙渗漏两种。本工程基坑渗漏两种情况都存在。
  一般基坑渗漏有三种情况:
  1.1 基坑底部有较大水压力的滞水层
  止水帷幕深度位于滞水层但又没有完全将此层封闭,基坑开挖后等于地基卸载,土体中的压力减少,坑底的大口井、工具柱桩、支护钢筋混凝土灌注桩等薄弱部位均有可能产生管涌和流砂,处理不当还会造成坑底隆起,甚至危及周围地下管线和建筑物的安全。
  1.2 非地下潜水水源对止水帷幕的破坏
  地下管道渗漏、距离河道较近、降雨过多造成土体含水量过大,土体颗粒悬浮流动,使围护结构受主动土压力增大,由此引发因围护结构变形量过大造成止水帷幕断裂,从而产生渗漏,如果外围水量过大,还有可能引发基坑工程事故。
  1.3 其它破坏原因
  随着基坑开挖深度的不同,围护结构所受的土水压力也发生了一定的变化,一些未被发现的深层搅拌水泥加固土成墙质量问题逐渐的体现出来,如成墙时相邻组之间相互没咬合上或咬合量较小、断浆后接缝不严或衔接量不够、搅拌不均匀带有杂物造成夹层或夹块、水泥加固土受地质中土的活性以及特殊地质的影响固结不好或没有固结等因素,均可造成止水帷幕渗漏。一般此种渗漏流量较小但夹带泥沙较多,由于时空效应,基坑外围局部土体形成流沙,处理不及时基坑外土体会形成较大的空洞,危及基坑及周围地下管线和建筑物的安全。
  根基地勘报告本工程地下不存在有较大水压力的滞水层,但随着基坑的开挖地下管道的渗漏及周边土体含水量大且地下水位较高,造成从外围基坑顶部向基坑内渗水的情况,形成明漏,同时由于水泥搅拌桩成桩质量的不理想,从基坑中间部位发生渗漏,且局部渗漏的情况比较严重,已经形成暗漏;但通过观察,初期渗漏夹带泥沙较多,后期渗漏为清水,没有在地下形成较大空洞,没有对造成较大影响。
  2 渗漏的治理
  基坑开挖面以上围护结构堵漏时,由于采用的基坑围护结构形式不一样,所用的材料不同分为钢筋混凝土缝隙渗漏和水泥土缝隙渗漏两种,在堵漏施工时进行了分别治理。
  2.1 钢筋混凝土缝隙渗漏
  基坑开挖面以上,以钢筋混凝土材料为主体的围护结构,充分利用钢筋混凝土强度高、胶结性能良好的特性,进行堵漏。针对这类渗漏,我们采用的堵漏方案是:先疏后堵。即在渗漏处预埋导流水管,将渗漏出来的水疏导出去;然后在缝隙间使用瞬凝混凝土封堵,待混凝土达到一定强度后,最后封堵导流管。
  2.1.1 堵漏材料
  包括导流水管,瞬凝水泥,填充物。
  2.1.2 堵漏施工工艺
  堵漏工艺流程:
  清除混凝土表面→充填空洞→安装钢筋网片→固定导流管→立模板→拌制瞬凝混凝土→封堵缝隙→混凝土养护→封堵导流管
  (1)凿除渗漏部位钢筋混凝土缝隙表面的泥土和杂质,露出新鲜混凝土面。
全部回复(37 )
  • xiaosi0404
    xiaosi0404 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2017-11-17 14:05:17
  • cai745564679
    cai745564679 板凳
    我在广东这边也遇到过一个这样,确实不好搞,处理基本上同楼主说的一样,只是效果却一般
    2017-11-17 10:29:17
  • 深基坑止水帷幕的降水方案
    根据威海华润中心住宅项目一期详细的地勘报告,场地第一层为素填土,主要由大块石、碎石及砂土组成,块石直径为40~200cm,含量80%以上,无层理,不均匀。层厚7.60~12.60m,平均厚10.00m
  • 深基坑注浆止水帷幕施工工法
    本资料为深基坑注浆止水帷幕施工工法,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 深基坑止水帷幕降水方案
  • 深基坑止水帷幕TAM管灌浆施工工法
    本资料为深基坑止水帷幕TAM管灌浆施工工法,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 16米深基坑支护及止水帷幕施工组织设计
    拟建建筑物由1栋建筑物构成,楼高6层(高30.60m);地下3层,±0.00标高为31.70m,埋深为-16.20m。 根据现场踏勘表明,除南侧西端紧邻电信信号塔约3.0m,南侧距离冷却塔约6.0m,
  • 内容简介拟建建筑为地上31层,地下2层,基坑开挖深度9.31米,电梯井基坑开挖11.71米。设计使用时限为12个月,基坑支护结构的安全等级为一级。  基坑支护上部放坡,下部采用桩+锚索的支护结构,基坑
  • 深基坑排桩及旋喷止水帷幕围护结构施工资料目录设计说明基坑周边环境平面图基坑支护平面布置图基坑勘探钻孔平面图基坑支护剖面图浏览详细目录>>内容简介基坑尺寸约为222×232m,开挖深度11~
  • 屋面渗漏原因分析及对策研究
    本文详细分析了屋面渗漏的原因,并针对各种不同原因提出了相应的防治对策。
  • 基坑旋喷桩止水帷幕施工方案
    LG站位于白云区LG镇106国道(广花大道)与规划路交界路段,布置于原车道中间,南北走向。广花大道规划路宽60米,绿化带宽约6米。车站两侧房屋密集,多为A、B类低层普通建筑。车站周边现状交通繁忙,车站
  • 某商业广场深基坑开挖降水及止水帷幕施工方案
    此工程先对C3以及北面施工,此开挖区域基坑相对封闭,所以基坑排水主要是基坑内土方开挖时地下水水、雨水、锚索施工用水、人工挖孔桩排水。
  • 深基坑支护桩加角撑支护施工图(搅拌桩止水帷幕
    本基坑支护结构采用钻孔灌注桩加单层支撑的支护型式。支护桩采用ф600@900钻孔灌注桩;冠梁采用900×700钢筋混凝土梁;支撑体系采用钢筋混凝土支撑,主撑断面500×650。基坑采用ф700双轴水泥
  • 商住楼工程深基坑开挖支护及止水帷幕施工方案
    由XX市XX房地产有限公司投资兴建,XX第四工程局有限公司承建,基坑支护采用旋挖桩成孔钢筋砼排桩+一道钢筋砼内支撑+水泥搅拌桩+旋喷桩作为基坑支护体系及止水帷幕。建筑物±0.000相当于绝对高程(XX
  • 土地区深基坑桩加钢斜撑加搅拌桩止水帷幕支护施工图内容简介本工程基坑开挖深度4.05米~5.15米,工程施工范围内存在软土。基坑支护分段设计,分别采用Φ450树根桩+钢支撑+Φ800旋喷桩,30#槽钢板
  • 拟建建筑地上九层,地下一层,钢筋砼框架结构。基坑开挖深度5.4米,南面实际开挖深度12.1m,基坑周边无重要管线。地下水主要赋存于砂层3孔隙中及风化花岗岩⑤、⑥网状风化空隙中。基坑南面采用土钉+锚索的
  • [河南]桩锚深基坑支护及搅拌桩止水帷幕施工图
    内容简介 本工程基坑平面大致呈矩形,东西最大长度约为370m,南北最大宽度为220m,基坑开挖深度12.30~16.30m。基坑支护结构的安全等级为二级,基坑设计使用期限12个月。基坑采用土钉墙及微型
  • 深基坑土钉墙及水泥浆喷桩止水帷幕施工方案
    本工程除C1#楼外,其余室内地坪0.000相对于绝对高程为777.500。建筑总高度71.10m。除C1#、B1#楼外其余均为地下两层,地上二十二到二十四层。结构形式: 剪力墙结构。本基坑支护安全等级
  • 威海润中心住宅项目深基坑止水帷幕降水方案
  • 铝门窗雨水渗漏原因对策
    1.1、现象:推拉或启闭窗门时,框、扇抖动,在大风或用手推压时,变形和晃动大,特别是在中间竖挺或横档等拼樘料变形和晃动大,导致门窗框主要受力杆件变形,致使门窗本体密封失效而产生雨水渗漏,给人以不安全感
  • 广州基坑旋喷桩止水帷幕施工方案
    根据勘察所揭露的地下水水位埋藏较浅,稳定水位埋深为-2.15~8.50m,标高为3.61~17.53m,地下水位的变化与地下水的赋存、补给及排泄关系密切,每年5~10月为两类,大所降雨充沛,水位会明显
  • [广东]土钉墙加搅拌桩止水帷幕深基坑支护施工图
    拟建建筑地上九层,地下一层,钢筋砼框架结构。基坑开挖深度5.4米,南面实际开挖深度12.1m,基坑周边无重要管线。地下水主要赋存于砂层?3孔隙中及风化花岗岩⑤、⑥网状风化空隙中。基坑南面采用土钉+锚索
地下连续墙钢筋笼吊装计算方法及流程
摘 要: 地下连续墙的钢筋笼吊装是整个施工过程中最为关键和危险系数最大的一环,特别是超大超重的钢筋笼,如果吊点位置及吊装过程考虑不当,极可能危害施工安全。本文主要以武汉市轨道交通工程8号线竹叶山站地下连续墙钢筋笼吊装过程为实例,进行钢筋笼的吊装计算及流程设计,以指导今后同类型工程施工。关键词:地下连续墙 钢筋笼1工程概况竹叶山站是与二环线汉口段配套的轨道交通预留工程第3个车站,竹叶山站为8号线与10号线的换乘车站,通过金桥大道下的通道换乘。
