土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热系统热负荷的优化研究
供热系统热负荷的优化研究
发布于:2015-07-22 14:53:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 0 引言
  取暖是寒冷地区生活的必要条件。供热行业作为对国民经济发展有着全局性,先导性影响的基础产业,与人们的生活息息相关。由于当前能源和环保问题越来越多地收到关注,能源节约,环境保护,经济可持续发展已成为我国的基本国策。目前,对城市供热的要求,已不仅仅在于规模不断扩大,而起对供热系统的合理性,经济性,特别是供热系统的能源有效理由及供热可靠性提出了更高的要求。神经网络以它独特的自学习、自组织、自适应及很强的非线性函数逼近能力,成为处理非线性系统的有力工具。本文应用神经网络理论并将所建模型应用于供热负荷优化中,以期获得较好的优化效果。
  1 供暖系统设计的热负荷简介
  人们为了生产和生活,要求室内保证一定的温度。一个建筑物或房屋可有各种获得热量和散失热量的途径。当建筑物或房间的失热量大于得热量时,为了保证室内在要求温度下的热平衡,需要由供暖通风系统补进热量,保证室内要求的温度。供暖系统的热负荷是指在某一室外温度tw下,为了达到要求的室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。它随着建筑物得失热量的变化而变化。
  2 神经网络模型的构造
  供热负荷优化神经网络的建立关键在于输入、输出变量的选取、隐含层数的确定、隐含层单元数、的确定、连接方式的选择、初始参数的选择等。BP神经网络是采用误差反向传播(ErrorBackPropagation,BP)算法的一种多层前馈神经网络,BP神经网络是人工神经网路中最为重要的网络之一,也是目前应用最广泛、发展最成熟的一种神经网络模型。
  2.1输入输出变量的选取
  输入变量的选择是取得良好控制效果的首要环节。输入变量可以是成组的原始数据,也可以是经过预处理的参数或表示某种信号的采样样本。本文选时间,室外温度,室外最高、最低温度,二次网供水温度,二次网供回水温度、控制日的节假日类型八个影响因素作为输入变量。集中供热系统的控制运行方案有多种,对于不同的控制运行方案,可以选择不同的输出变量,本论文选择二次网循环水流量进行控制。
  2.2隐含层数和隐含节点数的确定
  实践证明,采用一层中间层即三层网络已经足够解决供暖系统优化控制这类控制问题了,采用二层以上的隐含层几乎没有任何益处。而且采用越多的隐含层,训练的时间也将会急剧增加,这是因为:
  (1)隐含层越多,误差反向传播的过程计算就会越复杂,训练时间也就急剧增加。
  (2)隐含层增加后,局部最小误差也会增加。所以本文选择一层隐含层。
  至于隐含层节点数的确定也是研究者们经常提及的一个课题,现在普遍认为尚无明确的规则用以确定隐含层中的最佳节点数。Kawashima于1994年推荐隐含层采用2n+1个神经元(n是输入层的维数),本论文输入层维数是7:所以选择隐含层节点数是:15个。所以本文的网络结构是7-15-1结构。
  3 供热负荷优化模型实例
  本论文选择鞍山市科技大学的教学区供热系统为实例。
表1 2007年1月20日 部分训练样本数据
时刻
室外温度
供水温度
回水温度
控制日最高温度
控制日最低温度
控制日期类型
二次网供水流量
0
-15
41
37
-5
-17
0.4
142.3
42
38
-5
-17
0.4
141.0
42
38
-5
-17
0.4
139.0
41
37
-5
-17
0.4
138.5
41
37
-5
-17
0.4
138.8
5
-17
42
38
-5
-17
0.4
139.0
6
-16
40
36
-5
-17
0.4
143.0
7
-16
41
37
-5
-17
0.4
148.5
8
-15
43
39
-5
-17
0.4
147.0
9
-14
43
39
-5
-17
0.4
146.0
10
-11
42
38
-5
-17
0.4
144.0
11
-10
41
37
-5
-17
0.4
145.5
12
-8
40
36
-5
-17
0.4
144.5
  4 结论
  由图2和3可以看出,BP神经网络实现了对供暖系统热负荷的优化,最大相对误差在2%以内。本系统对办公建筑的供暖优化达到了很好的效果,用一个统一的模型来优化全天的热负荷,其精度有了一定的提高,尤其是在早上工作时间前和下班后,对于供暖节能达到了很好的效果。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
谈压差控制阀之双管供暖应用
 摘要:本文对压差控制阀在分户计量双管供暖系统中的3个应用方案进行了分析,给出了各方案的选择原则,并指出分户计量双管供暖系统在设计工况下进行水力计算时,自然作用压头可以不予考虑,户内和户外系统应采用异程式。  关键词:压差控制阀 分户热计量 双管供暖系统  一、概述  在分户计量双管供暖系统中,为充分利用家用电器、灯光和人体等自由热量,通常是在每一组散热器上安装预设定型温控阀,因此整个系统是变流量运行,作用在温控阀上的压差随着流量的改变而发生变化。当其实际压差较大温控阀就可能产生噪音,尤其是在房间热负荷较小时,温控阀会频繁开关,产生振荡。振荡除引起不必要的磨损外,还导致回水温度升高,并影响系统中的其它温控阀,因此在一个设计良好的分户计量双管供暖系统中,一方面应使用系统中每个温控阀的热权度总是大于等于1,另一方面温控阀上所随的实际压差还应该保持在它的允许范围内[1].压差控制阀也称为自力式压差控制阀,在变流量系统中,它通过感应供热管道系统中两点的压力,可以使被控环路的压差保持恒定,保证被控环路中调节阀门的正常工作,那么在分户计量双管供暖系统设计时,控制阀应如何布置呢?通常有以下三个方案:
