土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变变压器接地问题
箱变变压器接地问题
发布于:2015-07-22 15:54:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看工人都是在箱变壳体上焊个螺栓,然后中性点和外壳接地点用铜芯线或铜排连接后,再连接到这个螺栓上(箱变壳体外是有用扁铁和接地网连接的),感觉变压器接地这样做不合乎规范。小弟初学者,还请各位指点下都是如何做的,有照片最好了,谢谢。。
全部回复(7 )
  • ahclub
    ahclub 沙发
    学习了. 看来我们这接地也不正确啊.
    2015-07-24 02:09:24
  • zongch1939
    zongch1939 板凳
    根据 GB/T 50065-2011 交流 电 气装置的接地 设计规 范
    4.3.7 发电 厂和 变电 站 电 气装置的接地 导 体( 线 ) , 应 符合下列要求 :
    1 发电 厂和 变电 站 电 气装置中,下列部位 应 采用 专门敷设的接地导体(线) 接地。
    1) 发电 机机座或外壳,出 线 柜、中性点柜的金属底座和外壳,封 闭 母 线 的外壳。
    2) 110kV 及以上 钢 筋混凝土构件支座上 电 气装置的金属外壳。
    3) 箱式 变电 站和 环 网柜的金属箱体。
    4 ) 直接接地的 变压 器中性点。
    可见,那个工人的施工工艺是不正确的。箱变及变压器的中性点应单独引镀锌扁钢(PE导体)接到接地极。箱变箱壳作为PE导体是错误的。
    2015-07-23 16:39:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆的种类及其选型标准
(1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆(2)常用电缆类型及其选型标准电线型号中:字母B表示布电线;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 ①BV表示单铜芯聚氯乙烯普通绝缘电线,无护套线。
