土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 房屋建筑钢筋混凝土预制桩施工技术
房屋建筑钢筋混凝土预制桩施工技术
发布于:2015-07-22 14:51:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、前言
a随着社会的进步和科技的发展,人们对建筑的功能需求越来越多,对建筑的质量要求越来越高,对施工的各个环节进行协调,对施工质量进行把控已经成为了建筑领域内以及广大业主最为关注的重点问题。
a二、预制桩施工的准备工作
a1、预制桩的制作预制桩可在施工现场预制也可以在工厂制作,至于在什么地方制作要根据工程的实际需要,以便利施工、节约成本和时间为原则。对于长度较短的方桩,在工厂预制比较方便,又便于运输,长度一般在l0m以内,这样的放桩可以在工厂预制,另外管桩一般也在工厂预制。较长的方桩在打桩现场制作,方桩管桩及在预制厂制作。制作时,模板对桩的质量有着重要保证,因此要对模板的预设做好充分的准备工作。使桩面平整挺直,保证桩的几何尺寸准确,侧模板、底模板运用重叠法生产时,要保证桩面之间的隔离,不得粘结,涂刷好隔离层。钢筋骨架由于采用的是主筋连接,在焊接的过程中通常采用对焊的方式,桩尖及桩顶的钢筋配置做特殊处理,以保证施工质量。
a2、桩的运输预制好的钢筋混凝土预制桩要进行搁置一定的时间,使得桩的强度与设计强度相符合,只有达到设计强度后才能对桩进行运输和打桩,这也是充分保证桩的质量,强度不足在运输的过程中容易损坏,而且施工质量得不到保证。若提前吊运必须做好充分的准备工作,采取相应的处理措施,检验合格后方可运输。桩在起吊搬运时要注意,要平稳吊运,小心谨慎,避免振动和冲击。吊点位置应符合设计规定,吊点应同时受力。面对无吊环,在工程设计中又未对其作出一定的规定时,根据工程实际情况,一般根据绑扎点的位置及数量按照桩长确定,本着起吊弯矩最小原则。
a3、桩的堆放堆放不当对桩的质量亦会产生一定的影响。必须保持桩的堆放场地的平整坚实,科学合理的确定垫木间的距离,一般根据吊点位置确定,使之设在同一垂线上。不同规格的桩,要分门别类的予以堆放,堆放层数不宜过高,一般不超过四层为宜。
a三、锤击沉桩(打入桩)施工技术
a1、桩架
a桩架的作用是将桩提升就位,并在打校过程中引导校的方向,以保证桩锤能沿着所要求的方向冲击。桩架的组成主要包括底盘、竖架、导向杆、滑轮组和动力装置。桩架按行走方式可分为履带式、走轨式、滚筒式和轮胎式等。选择桩架时,应考虑桩锤的类型、桩的高度和施工条件等因素。动力装置:打桩工程中的动力装置是根据桩锤的类型而定的。动力装置包括驱动桩锤及卷扬机用的动力设备(蒸汽锅炉、空气压缩机等)、管道、滑轮组和卷扬机等。
a2、打桩
a(一)打桩顺序
a打桩顺序是否合理,直接影响打桩进度和施工的校基质量。确定打桩顺序时要综合考虑地形、土质、桩群的密集程度以及桩的类型等因素。根据桩的密集程度(桩距大小)打桩顺序一般分为:自中央向两侧打、自中央向四周打和逐排打。自中央向两侧打和自中央向四周打的打桩顺序,适用于桩较密集(桩距小于4倍桩的直径)时的打桩施工,打桩时土壤对称地向外侧或向四周挤压,易于保证打桩工程质量。
a(二)打桩工艺
a打桩过程包括桩机的移动和就位、定桩、打桩、接桩、送桩和截桩等。
a桩机就位时,桩架应平移,导杆中心线应与打桩方向一致,并检查桩位是否正确。然后将桩提升就位并缓缓放下插入土中,随即扣好桩帽(如桩顶不平时,用硬木垫平后再扣桩帽)和桩箍,校正好桩的垂直度,即可将桩锤缓缓落到桩顶上面轻击数锤,使桩沉入土中一定深度而达到稳定位置,再次校正桩位及垂直度,然后开始打桩。打桩时,应先用短落距轻打,待桩入土1―2m后,再以全落距施打。用落锤或单动汽锤时,最大落距不宜大于1m。用柴油锤不超过1.5m。桩入土的速度应均匀,锤击间隔时间不要过长,要连续打入。如中途停打,土将开始向桩周挤密,桩周孔隙水消失,再打时摩阻力增大而使桩难以打入。打桩时,应防止锤击偏心,以免桩产生偏位、倾斜、或打坏桩头,折断桩身。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
泵送混凝土堵塞十大原因
泵送混凝土堵塞十大原因 根据混凝土搅拌站提供的各项数据,总结了一些在应用泵送商品砼堵泵、堵管的一些经验教训,希望对各位混凝土朋友有所帮助。 采用砼输送泵沿管道输送的砼,称为泵送砼。泵送砼的特点是料质均匀,质量稳定,供料速度快,可一次连续完成垂直和水平运输,生产效率高、节约劳动力。由于输送泵沿管道输送和浇筑,管道堵塞就是泵送砼令人最担心的事。堵管不但影响效率,也影响砼质量,教训十分深刻。
