| 引言 AutoCAD作为绘图软件已广泛地应用到土木工程中,更多的专业人员把它作为自己的绘图工具使用,无论在建筑设计、施工、监理等各环节中,都需要广泛地运用AutoCAD。对于一个建筑工程人员来说,不会AutoCAD是不行的,是不能适应现代化工程建设的需要的。所以很有必要学习和掌握AutoCAD软件的使用,大大提高自己的综合水平,使自己能够胜任自己的工作,提高自己的工作效益。现就本人几年来使用AutoCAD的几点小技巧介绍给大家,希望对初学者有所帮助。 学习的途径 学习的捷径 1、专业训练中心:找一个有实力的专业AutoCAD补习班或训练中心。 2、教材丛书:找对合适的教材是非常重要的。 3、多认识AutoCAD高手:也许你的四周就有AutoCAD熟练用户,甚至是AutoCAD高手,我们就要主动去结识请教,并且保持沟通与联系,以备不时之需!也许他们轻轻一出手,就能解决你的苦恼,甚至让你的功力大增,减少摸索的时间。 学习应注意的事项 1、不要闭门造车,多看、多学、多充电,才不会成为“井底之蛙”。 2、广结善缘,多认识一些AutoCAD高手,找到高手当靠山,才能缩短自己的学习摸索时间。如果能适时地解决各种疑难杂症,则整个学习将更顺畅,实力将更上一层楼。 3、古人云:“老师领入门修行在自身”,学习贵在坚持,不能“三天打鱼,二天晒网”,只有长时间的锻炼,才能够熟能生巧。 基本要求 需要掌握的重点命令(快捷命令) 绘图命令 L, *LINE(直线) PL, *PLINE(多段线) REC, *RECTANGLE(矩形) C, *CIRCLE(圆) A, *ARC(圆弧) DIV, *DIVIDE(等分) MT, *MTEXT(多行文本) B, *BLOCK(块定义) IN, *INSERT(插入块) BH, *BHATCH(填充) 修改命令: CO, *COPY(复制) MI, *MIRROR(镜像) AR, *ARRAY(阵列) O, *OFFSET(偏移) RO, *ROTATE(旋转) M, *MOVE(移动) E, DEL键 *ERASE(删除) X, *EXPLODE(分解) TR, *TRIM(修剪) EX, *EXTEND(延伸) S, *STRETCH(拉伸) SC, *SCALE(比例缩放) BR, *BREAK(打断) F, *FILLET(倒圆角) PE, *PEDIT(多段线编辑) ED, *DDEDIT(修改文本) 常用功能键 【F1】 *HELP(帮助) 【F2】 *(文本窗口) 【F3】 *OSNAP(对象捕捉) 【F8】 *ORTHO(正交) 其他命令 由于这些命令不常用,而且英文单词难记,所以不需要去记住它,只要熟悉这些命令在AutoCAD软件所在的位置就可以了。这就需要我对AutoCAD界面十分熟悉。一般可分两种途径找到。 1、下拉式菜单栏 绘图/修改/标注/其他 相应的命令 2、运用桌面上的快捷键。 如何快速正确地输入命令 1、在初学的过程中,应该养成左手用键盘右手用鼠标的习惯,从而提高自己的绘图速度,姿势 双手“同心协力”、“左右开弓”。 2、右手尽量停在鼠标上,不要轻易擅离职守。 3、左手输入常用的命令(以命令快捷键为优先考虑)。 4、重复已执行的命令,右手配合鼠标右键或按键盘上的往上 向下 寻找;执行上一个命令时,点鼠标右键或直接按键盘空格或回车键即可。 5、对象捕捉配合“弹出式菜单”调入或者以左手键入;按F3进行开启对象捕捉。使用这些命令时,需要使用“透明命令”。许多AutoCAD的命令,只要在其前方输入命令的前面加单引号【’】即变成“透明命令”,“透明命令”可在其他命令执行过程中使用,在这些命令执行后,AutoCAD会继续执行原来的命令而不会中断。 使用AutoCAD软件应注意的事项 1、首先应该熟悉AutoCAD的工作界面。如果你对一个软件的工作界面不熟悉,那就无从谈起怎样去熟习使用该软件了。AutoCAD2002主界面主要包括:下拉式菜单栏、标准工具栏、对象性质工具栏、绘图工具栏、修改工具栏、模型/布局选项卡、命令窗口、设置状态栏、坐标显示栏等。 2、在熟悉工作界面环境的基础上加以运用各种命令,是画好一张图的最起码的要求。在绘制一张AutoCAD图前,应该有这样一种想法:我要用最快的速度、最高的质量来完成,并且所绘出的形、线条样式、颜色等要适中好看。虽然开始比较困难、速度比较慢,绘出的图不能达到十分满意的效果。不要灰心失望,经过一段时间的锻炼,你最终会达到你理想的水平的。这就需要你在多练习的的前提下,不要闭门造车、多看、多学、多充电,借鉴别人的成熟运用技术和经验,才能使自己的绘图水平在短时间内加以提高。 3、绘图要养成一种良好的作图习惯,培养一套自己实用的绘图程序和技巧。以下是我的一点经验总结。 绘图前了解该施工图的各种工程要素(最起码主要的结构要了解) 设定相应的图层及其图层中相关的内容(可根据工程的有关规定和自己的喜好对图层的各要素进行设置) 根据各自对软件命令的熟悉程度在桌面上建立经常使用的工具栏及根据绘图需要设置常用的对象捕捉方式。 需要明确的是: 在设置图层时,要充分结合建筑上对线型、线宽的要求,不能够随意设置,要建立符合有关设计标准的线型、线宽。颜色可根据自己的喜好随意设置。 使用工具栏时,一般桌面上已经设置好常用的工具栏,如果自己还想增加自己常用的命令。可在下拉菜单 视图 工具栏中去增加;也可在任一工具栏图标上方按鼠标右键,在弹出的toolbar快捷菜单中选择。 常用对象捕捉的设置,对象捕捉的方式:a、让光标移到设置状态栏对象捕捉上,点击鼠标右键,然后根据选择捕捉方式;b、下拉式菜单 工具 草图设置。可根据绘图的需要和自身对捕捉命令的把握程度来设置对象捕捉我建议对象捕捉不要设置过多,设置常用的几个就可以了,避免绘图时分不清楚到底捕捉的对象是什么。我一般设置捕捉到端点(END)、捕捉到中心点(CEN)、捕捉到交点(INT)。如果需要捕捉到其他的类型点时,可点击捕捉工具栏的相应快捷键。可根据绘图的需要按F3键来开启对象捕捉。 F8键的灵活使用,F8键是正交(垂直水平)模式开关键,是AutoCAD绘图时经常使用的命令,灵活的使用此键可以大大提高绘图水平和提高绘图效率。比如画一条直线时,它可以自动方向定位,使用时按功能键F8开启此功能,将光标移至要画线方向(前、后、左、右),输入距离即可迅速取得线段。 结尾 随着CAD在建筑行业中的广泛应用,对于一个建筑工程人员来说不会AutoCAD是不行的。因此我们必须要提高自己的绘图速度,当然前提是我们要熟悉AutoCAD中基本操作命令和快捷图标的使用,并通过大量绘图来练习基本操作命令。在此基础上我们总结一些建筑绘图的快捷方法,以使自己的绘图速度加速。 |
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
静压预制管桩施工技术的知识归集一、桩的设计要求 本工程采用预应力高强砼管桩,桩径为Ф400,壁厚为90MM,砼C80,配筋AB型,共计105根。拟采用ZYJ-500液压静力压桩,管桩要求单桩竖向承载力标准值为1200KN,桩长约20m左右,桩尖持力层为强风化花岗岩,桩的承载力以端承为主,沉桩控制以贯入度为主,桩长为辅。 ZYJ-500液压静力压桩机技术参数: 1.压桩力、压桩速度 主压桩缸单独工作:压桩力230TF,最大压桩速度:2.8M/MIN
只看楼主 我来说两句 抢板凳
