土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框剪结构填充墙裂缝的质量控制措施
框剪结构填充墙裂缝的质量控制措施
发布于:2015-07-22 14:22:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近年来,在建设领域不断推出和使用新型墙体材料,取代传统粘土砖,以达到保护耕地、保护环境、节约能源的目的。随着“禁实、限粘”工作的不断推进,越来越多的新型墙体材料用作框架结构房屋的分隔和围护墙的填充材料。目前我市多、高层住宅设计中,普遍为框架剪力墙结构,楼层中一般以加气混凝土轻质填充墙作为房间分隔。该部分墙体粉刷前虽然采用了拉结钢筋、钢板网片等连接措施,但由于设计、施工工艺、环境等多方面原因,墙体粉刷后经常会产生墙体裂缝,尤其是墙体斜裂缝,施工中最不易控制,已经成为混凝土结构住宅结构施工中常见的质量通病。墙体裂缝不仅影响房屋的使用功能和外观质量,更因外墙渗漏而成为社会关注和百姓投诉的热点。结合我市在质量监督过程中的实际情况,在与相关监理、施工等单位深入交换意见的基础上,将就贯穿加气混凝土墙体的裂缝的原因以及防治进行粗浅的探讨。
一、裂缝的产生
1 工程中主要裂缝的基本特征
(1)砌块墙体与框架柱、梁间的裂缝;
(2)砌块间产生的垂直裂缝;
(3)墙体产生的深度斜裂缝;
(4)小范围产生的不规则的裂缝。
(5)门窗洞口的八字斜裂缝。
2 对照施工工序,分析裂缝产生的原因
2.1 材料本身的原因
(1)混凝土砌块的质量:与混凝土的收缩与所使用的材料、配合比、生产环境、养护环境、龄期、外加剂以及构件的形状的尺寸等有关。其中,龄期的影响最大,龄期越长,收缩变形越缓慢。实践证明,在龄期一个月时,其收缩变形可完成最终收缩变形的50%~60%,因此,规范明确规定“施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d”。由于目前建设规模大,工期短,任务急,对砌块的需求量大,而砌块生产企业规模相对较小,管理不够健全,这就导致不足龄期的砌块出厂即使用到工程上。这些不足龄期的砌块砌筑的墙体会发生很大的干缩变形,即在相同温差条件下,混凝土空心砌块的变形要比粘土砖大两倍。再之,由于砌块的龄期短,强度低,在装卸和运输过程中很容易导致砌块缺棱角、裂缝甚至断裂,从而给砌体结构留下质量隐患,导致裂缝的产生。配合比对砌块的质量也有相当的影响,砌块的强度越低和收缩变形影响较大,水灰比越大,砌块的强度越低,收缩变形越大,砌体受温度变化的变形也就越大,墙体就越容易开裂。
(2)砌筑砂浆的质量:砌筑一面合格的墙体需要有合格的砌筑砂浆,砂浆的标号、和易性都会对墙体的质量产生较大的影响,标号低、和易性差的砂浆将会降低墙体的整体性能,削弱墙体的抗剪和变形的能力,从而产生裂缝。混凝土空心砌块填充墙的砌筑砂浆强度等级一般为M5。
2.2 施工方面的原因
施工单位施工操作不当而导致的裂缝是墙面开裂的主要原因之一。
(1)砌筑砂浆不饱满、不密实、通缝、瞎缝,是导致墙体裂缝的重要原因。
(2)忽视构造要求,未能按照规定采取抗裂措施。
设计人员在设计的时候总会采取一些构造措施,以避免裂缝的产生。比如,在墙体与混凝土柱之间设置拉结钢筋,在墙体与柱、梁交接处设置钢丝网片。但是由于施工管理不到位,加之工人施工的马虎,或者不按规定施工,应该按照规定设置的拉结钢筋和钢丝网片有的没有设置,有的虽然设置了,却没有按规定的间距或长度设置,有的间距和长度都按规定设置了,但没有设置弯钩,也有的一切都按规定设置了,但拉结钢筋与柱和墙体的锚固不牢,从而失去了锚固的作用。
(3)规范规定每次墙体砌筑高度不应超过1.8m。实际操作中,施工单位为了抢工期,片面地追求利益的最大化,往往是不论墙体有多高,总是一次砌到顶部(包括封口),导致墙体变形 。
(4)由于施工单位管理上不到位,工种交叉施工时马虎,后道工序对已完成的成品墙体肆意践踏而导致裂缝。比如:立模时不能很好地保护墙体,而使已经成型的墙体松动或移位;水电管不是随墙体同时埋设,而是在墙体成型后随意打凿,墙体破坏严重。
二、裂缝的控制措施
对于以上各种问题,建议施工单位进行严格的质量管理,并且要求施工单位采取了相应的技术、管理等改进措施。
1、框架柱、墙与维护墙联结措施的改进。
(1)按规范规定:主体结构与围护墙的拉结筋为2
  • zjx33010666
    zjx33010666 沙发
    怎么没有下文
    2015-07-25 15:54:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
CFG桩复合地基处理施工注意事项
①桩体施工应选择合理的施打顺序,避免对已成桩造成损害。   ②严格控制提钻泵料速率,提拔速度过快可能导致桩径偏小或缩颈断桩,拔管过慢又会造成水泥浆分布不均匀,桩顶浮浆过多,桩身强度不足和形成混合料离析现象。   ③严格控制混合料的塌落度。   ④设置0.5m以上的保护桩长。根据招标文件要求,设置0.5m以上的保护桩长,并用插入式振捣器对桩顶混合料加振3-5秒,提高桩顶混合料密实度。上部用土封顶。
