土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高压注浆技术在混凝土裂缝渗漏处理中的应用
发布于:2015-07-22 15:36:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
【摘要】混凝土渗漏水现象在水利水电工程、工业民用建筑和人防、隧道等地下工程中极为普遍。渗漏水降低了混凝土的强度,缩短了建筑物的使用寿命。笔者根据多年的实践经验,介绍了高压注浆技术主要技术原理、性能指标、成果的先进性等;对压力注浆的施工技术进行了概述,旨在为其它注浆堵漏技术的实施提供借鉴。
【关键词】混凝土;渗漏;高压注浆;堵漏
0· 前言
在水工建筑物施工过程中,由于施工缝处理不彻底、结构缝止水形式不好或沉降破坏、毛细裂缝、混凝土浇筑振捣不密实等原因,往往存在渗漏水现象,影响了混凝土的防水效果;而且,由于渗漏水对混凝土的冲刷携带作用,渗漏现象会愈演愈烈,甚至危及混凝土建筑物的整体安全性。
虽然随着施工技术手段的提高,渗漏水现象得到有效控制,但仍旧无法完全杜绝。以往通常的作法是:在混凝土土建筑物浸水、遇水前对混凝土结构物进行检查, 凿开可疑部位采用防水材料进行封堵修复,往往因为小的缺陷,对结构物造成更大的破坏;而实际上在结构物真正浸水、遇水前,这种检查往往是不彻底的,由于防水材料通常为干基作业,一旦结构物浸、遇水,渗漏形成后再进行封堵,将会变的非常困难。
1· 主要技术原理
采用钻孔高压注浆的形式,针对渗漏水部位的结构要求,选择抗开裂粘结类(如水泥基灌浆材料、亲水性环氧树脂类材料)或膨胀封堵类(如亲水性聚氨酯材料、疏水性聚氨酯材料)灌浆材料进行封堵,高压灌浆是将灌浆材料注入混凝土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,达到止水堵漏的目的。
该技术具有破坏小、施工简便、成本低、见效快的特点。对隧洞、涵管、闸室、泵站、地下室等混凝土建筑渗漏水处理非常适用,值得推广应用。
2· 设计及施工性能参数
2.1 施工缝渗漏水处理方法
沿施工缝渗水位置两侧5~10cm 处,倾斜45 度角,使用冲击钻钻孔至施工缝中间位置, 从一端向另一端间隔循环钻孔, 孔距一般为20~30cm 为宜,全部钻孔完毕后,再一次埋入针头;埋入深度视渗漏点的结构情况现场决定, 至少应将针头前端橡胶套部位完全置入孔内,并旋转膨胀丝,使橡胶套膨胀堵塞孔眼。
根据施工缝的结构特点, 可采用超细水泥灌浆材料进行注浆封堵,利用其渗透性进行堵水、利用其粘结性在堵水的同时对施工缝结构进行二次加强。灌浆顺序尽量从两端循环向中间位置注入浆液,挤排出缝间水份,避免从一端注浆造成的渗漏点劈裂延长;灌浆压力通常应控制在不大于2kg/cm2, 过大的灌浆压力虽然能够保证灌浆的饱满性,但易劈裂混凝土结构,对结构物本身造成破坏。在注浆过程中, 可明显看到渗漏部位水体被浆液替换后挤出,直至出现新鲜浆液后可停止注浆;如渗漏情况严重,浆液涌出量大时,可稍等待一段时间,等浆液初凝后,进行二次补灌,保证渗漏部位填充密实。
待浆液完全凝固后(通常为24 小时后),可拧下注浆针管,采用防水砂浆对针孔进行封堵,并对溢出浆液进行清理,恢复原貌即可。
2.2 混凝土毛细裂缝漏水处理方法
毛细裂缝的形成通常为混凝土龟裂或温度应力造成,裂缝发展形态极不规则,且缝隙较小,渗水量通常不会太大。
针对此种情况宜采用亲水性环氧树脂类材料进行灌浆处理,该种材料具有较高的强度和较强的粘结性, 一般应采用抗拉强度不小于55MPa、抗压强度不小于25MPa、粘接强度不小于15kg/cm2、凝胶时间不大于10 小时、最终硬化时间不大于3 天的灌浆材料。
钻孔布置及注浆方法基本施工缝处理方法相同,关键要注意灌浆孔倾斜方向一定要能够通过裂缝、且针头橡胶不得越过裂缝部位,以保证浆液能够顺利进入裂缝;市场上该种材料通常为A、B 料式,应随配随灌,并加强钻孔和注浆的工序衔接,防止材料浪费及堵塞注浆机械。
2.3 混凝土结构(沉降)缝漏水处理方法
在水工建筑物中,混凝土结构(沉降)缝通常都有止水设计,往往由于施工过程中造成止水胶带(铜片)破坏、止水部位混凝土振捣不密实、止水设计不合适、沉降量差异过大等原因形成漏水;这种情况下的漏水量通常较大,且结构上无加固要求,宜采用亲水性聚氨酯材料进行灌浆封堵;
亲水性聚氨酯材料具有亲水性,遇水膨胀率通常不小20%、遇水发泡率不小于350%,凝胶时间不大于150 秒,而且韧性强可于混凝土基面紧密结合,适应结构缝的变形要求。
作业方法通常情况下有两种,一种基本于施工缝处理相同,即沿结构缝两侧在混凝土上钻孔,埋入针头后向结构缝内注浆,这种方法适用于设有明止水的情况。一种为在结构缝外侧填入密封胶,暂时在结构缝上形成封闭面,如漏水情况特别严重时,可在结构缝内插管导流或间隔逐段封堵;待密封胶凝固后,用长杆圆头螺丝刀穿透密封胶成孔,埋入注浆针头,进行灌浆作业。由于结构缝本身存在在水分,浆液注入后能够于水迅速反应膨胀止水,初期水体较多,形成的凝胶体强度低,而且密封胶封闭面抗膨胀能力低,所以注浆时应低压、多次、循环进行,直至形成较坚韧的凝胶体;作业完成后,可清除表面密封胶进行检查,对薄弱部位进行补灌。最后对结构缝溢出的胶体进行清理、涂胶修复。
2.4 混凝土蜂窝体漏水处理方法
混凝土蜂窝体漏水往往是由于混凝土振捣不密实造成的,渗漏水量通常随迎水面水压强度的影响而有变化。在作业时应根据混凝土结构物的受力情况、漏水量大小,决定采用何种灌浆材料。如果需要结构补强,可采用具有粘结性的水泥基灌浆材料、亲水性环氧树脂类材料;如果不需要结构补强,只需要封堵渗漏点,则可选用处渗漏效果更好的亲水性或疏水性聚氨酯材料。
根据蜂窝体大小, 可先在蜂窝体周边向蜂窝体内倾斜钻孔注浆,待初步凝胶后,观察是否仍有漏水点,如有,则针对漏水点位置逐步加孔注浆,直至表面干燥、无渗水点为止。通常情况下,由于蜂窝体由于内部疏松,在钻孔后,渗漏水会沿钻孔加剧涌出,则表明该孔内部通透,注浆效果会较好;如果钻孔后,孔眼无渗水,则表明该部位内部较密实,不需要埋设针头注浆。
3· 技术先进性及特点
3.1 能够带水作业,避免了传统干基施工工艺限制,减少了降水、排水的工作量、节省成本。
3.2 补强修复、无破损作业,只需在作业面钻孔埋设针头即可作业,无需凿开渗漏位置混凝土,避免对混凝土构件的破坏,如果采用抗干裂、粘结类的灌浆材料还可增加混凝土构件内部的密实度,修补构件损伤,恢复构件功能。
3.3 处渗漏方式灵活、操作简便,可针对混凝土结构的特点,灵活选择不同的灌浆材料,实现修复或处渗漏目的;只需要一台冲击钻、一台小型注浆泵即可进行处渗漏作业,极易上手操作,工人基本不需要特别培训。
3.4 成本低、处渗漏迅速,小型灌浆机市场售价在1500 元/台左右、注浆针头1 元/支左右、灌浆材料价格虽然由于品种不同而存在在差异,但通常不超过20 元/升;由于直接钻孔注浆,损耗极小,通常情况下即使较大渗漏点,耗注浆量也不会超过1 升,成本较低。作业过程中就可观察到处渗漏效果,减少水工建筑物的放空时间,能够迅速恢复水工建筑物的使用。
全部回复(9 )
  • y625060221
    y625060221 沙发
    路过看看!
    2015-11-18 14:38:18
  • sun450002
    sun450002 板凳
    学习了,压力注浆也是发生渗漏后没有办法的办法。但不知压力注浆的缺点是什么?
    2015-11-18 14:19:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
型钢斜支撑组合支护技术在深基坑工程中的应用
[摘要]通过对双排桩门架式支护结构、预应力锚索及型钢斜支撑3 种支护技术的分析以及在具体深基坑工程中的实践应用表明,这种组合支护体系具有实践意义。对型钢斜支撑技术在实际应用中存在的一些问题和节点处理措施进行了阐述。监测分析结果表明,该支护体系达到了预期效果。 [关键词]地下工程; 深基坑; 支护; 双排桩; 锚索; 施工技术 [中图分类号]TU753 [文献标识码]A [文章编号]1002-8498( 2014) 07-0018-04
