土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机制冷中润滑油量的分析
压缩机制冷中润滑油量的分析
发布于:2015-07-22 14:25:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  一般情况下,对于一套全新的压缩机制冷系统来说,压缩机加注润滑油量应偏高些,约为330-350ml,如果制冷系统没有全部更新,而仅是换了一台压缩机,则加注润滑油量可减少25ml。还应注意的是加注好润滑油的压缩机,不可随意转动电磁离合器吸盘,以防止冷冻润滑油窜入汽缸内,从而被压入制冷系统中。
9 s8 S2 f& U7 h. W: e! C  安装压缩机时,要注意安装位置,即要使带轮槽与发动机相应的带轮槽平行,否则会加剧“V”形带的磨损。制冷系统装完后,必须对制冷系统进行检漏。压缩机尾部有高、低压两个头,接头内均有气门芯。它们分别与压缩机的高、低压腔和制冷系统的高、低压部分相通。检漏时需要将高压的氮气接到用检漏仪进行仔细检查。
0 X) L. X! b6 j" @5 y  由于饱和压力在室温时比较低(0.5-0.65MPa),所以应先补充部分后再充氮,使压力达到1.5-2.0Pa,这样便于检漏。
  另外,压缩机油封和橡胶软管部分允许有轻微的泄漏,但其它部分不得有任何泄漏。检漏时,必须在空气流通的地方进行,防止人员中毒(因为挥发的制冷剂有毒),称压试验检漏合格后应进行制冷系统的稳压试验。抽出制冷系统内的空气、水分,以提高整个制冷系统的纯净度。对系统的密封性要求是:制冷系统压力应稳定在0.0960-0.0987MPa范围之内,抽真空的时间不得少于20min。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
变频器基础知识及故障分析
  1、什么是变频器?9 p5 M. {4 I- ]1 B  % \2 D3 W9 c; F: _+ s/ d, y m  变频器一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。% t- {1 A" ]% q+ P3 ?9 k. _! Y1 l( Y1 h! Y1 n    2、PWM和PAM的不同点是什么?( ^1 p6 ~6 b, E: }8 O# O% J
