土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 坡屋面原有梁取消换成填充墙
坡屋面原有梁取消换成填充墙
发布于:2015-07-22 15:34:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
坡屋面原有梁取消换成填充墙 可行吗 现有板厚120 8@150双排双向 屋面如图 请教高手
土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9134843-1-1.html
全部回复(22 )
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    谢谢了,楼主
    2015-10-22 17:57:22
  • co1433922907267
    洞房不败之玉女 发表于 2015-7-24 12:04 当然没有作用了,你知道填充墙是干嘛的么?填充墙是可以去掉的,但是结构不能倒塌,里面只有柱子和梁承重 …这个我知道
    2015-07-27 10:26:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
82米竖转承重塔设计与应用
摘 要:本文结合工程实例介绍82米竖转承重塔的设计与应用关键词:承重塔 竖转设计1、工程概况本方案采用65式军用墩塔建一座80米高起重塔,然后利用塔顶平台吊挂六台竖转用350吨液压穿芯千斤顶,通过138根Φ15.24?预应力钢绞线牵引在地面完成整体拼装的钢索塔;在竖转千斤顶的背侧安装有四组钢绞线,与四台350吨液压穿心千斤顶一起构成竖转起升平衡索;由后背锚、后背索、起重塔、起升索及钢索塔构成竖转受力体系实现钢索塔的竖转。钢索塔的转动通过焊接于索塔根两段箱体内的铰链实现。索塔搬转就位倾角调整完成后进行根部接口的焊接。起重塔作为承重塔承受竖转体系在垂直方向的合力,按照索塔竖转过程受力分析计算,承重塔最大竖向载荷约为2500吨。
