土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于水泵不出水原因的探讨分析
关于水泵不出水原因的探讨分析
发布于:2015-07-22 13:31:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  (1)与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。
  (2)水泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。
  (3)进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入民进水管。
  (4)水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。
  (5)进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。
  水泵转速过低
  (1)水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。
  (2)人为的因素。有部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量孝扬程低甚至不上水的后果。
  (3)动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。
  吸程太大
  有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。要知道水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,绝对真空的吸程约为10米水柱高,而水泵不可能建立绝对的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对水泵工作不利。所以各离心泵都有其最大容许吸程,一般在3-8.5米之间。安装水泵时切不可只图方便简单。
  水流的进出水管中的阻力损失过大
  有些用户经过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于水泵扬程,但还是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度弯管扬程损失约0.5-1米,每20米管道的阻力可使扬程损失约1米。此外,有部分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。
  其它因素的影响
  (1)底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死。
  (2)叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能。
  (3)底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。
  (4)闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。
  (5)出口管道的泄漏也会影响提水量。
全部回复(4 )
  • 大男孩92
    大男孩92 沙发
    闯哥哥 发表于 2015-7-22 19:32 你是新疆大学建筑工程学院的给水排水科学与工程专业11级 12号楼 111宿舍的老大?你说呢?!:$:$:$
    2015-07-23 11:14:23
  • 闯哥哥
    闯哥哥 板凳
    张大雷1992 发表于 2015-7-22 17:04 很好的资料,谢谢分享你是新疆大学建筑工程学院的给水排水科学与工程专业11级 12号楼 111宿舍的老大?
    2015-07-22 19:32:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
简析立式化工泵结构的特点是什么
  立式化工泵为立式结构,进出口口径相同,位于同一中心线上,占地面积小,安装检修方便,建筑投入低,加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短、泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,振动噪音很低。无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。分基本型、分流型、切割型等多种规格,不锈钢材质有304、316、316L等。
