土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电井内电能计量箱接地保护如何实施?求教
居配工程,小区要交付,求教计量表计需要几次接地?接地扁铁是否需要独立的两根通长电井内引上来?
还有楼栋公建部分是否需要零线重复接地保护?求指导,小菜鸟求详解
全部回答(1 )
  • lingxuct
    1、住宅电井(强弱电合用)应该有二条接地扁钢从接地装置引到顶层,一条是强电的保护接地,另一条是弱电的抗干扰接地,抗干扰接地的接地电阻要求不大于1欧。
    2、计量电表箱属于强电系统,其外壳和其他需要保护接地的接线,可全部接到强电保护接地的扁钢上。
    3、进入楼幢的强电总箱N线是否需要重复接地,TN-C系统需要重复接地,这个重复接地应从接地装置单独引扁钢到配电总箱,原先没有引出时,也可以从电井的保护接地扁钢上引接,但导线截面不小于电源的N芯线。如果是TN-S系统,则不用重复接地了,但PE排需要从电井或接地装置引PE线再次接地。
    2015-07-22 15:42:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
