土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 厚板低合金高强钢三丝埋弧焊焊接技术应用
厚板低合金高强钢三丝埋弧焊焊接技术应用
发布于:2015-07-22 14:08:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
背景技术
  目前,国内低合金高强钢(Q345钢及以上级别钢种)的焊接,仅局限于双丝或单丝埋弧焊,且对于有力学性能要求的焊接接头焊接时,使用双丝埋弧焊时,焊接规范必须限定在一狭窄的范围内(焊接电流一般不能超过650A,焊接线能量限制在45KJ/cm以下),否则,接头的力学性能和操作可焊性能难以兼顾,从而大大限制了多丝埋弧焊技术优势的发挥。
  进入21世纪,我国建筑行业超高层、大跨度的世界级大规模的钢结构建筑如雨后春笋般相继涌现,为减轻结构重量、降低制造成本,提高结构的可靠性,大量高强度、高韧性厚板建筑结构钢被广泛应用,因而传统的单丝埋弧焊焊接方法极其焊接技术难以满足该类建筑结构高效、高质量的焊接要求。
主要内容
  本发明的目的是针对现有技术的不足而提供的一种厚板低合金高强钢三丝埋弧焊接方法,它实现了对低合金高强钢高效、高质量的焊接,生产效率得以成倍提高,产品质量同时有很大程度的提高。
  厚板低合金高强钢三丝埋弧焊接方法已获发明专利。并在公司制作央视项目中得到广泛应用,显著提高了工效与制造质量。
  • diaoyusou
    diaoyusou 沙发
    社会在发展,科技在进步。
    2016-12-10 11:36:10
  • 洞庭湖的草鱼
    感谢小丁丁的福利
    2015-08-01 11:38:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
360m跨双斜拱空间结构钢屋盖施工技术
南京奥体中心主体育场屋顶结构体系是由与水平面成45°倾斜的三角形变断面钢桁架拱和由数十条钢箱型梁形成的中空马鞍形空间结构组成,整个屋盖结构体系在各种不同荷载组合情况下,分别由主拱和钢箱梁外端的“V”型支撑将荷载传至下部结构。该工程中倾斜主拱和屋面箱型梁互相依托,其传力体系异常复杂。在整个结构体系未形成之前,屋面系统与主拱皆非独立的结构静定体系。屋面和主拱安装时必须设立临时支撑系统,安装完成后屋面临时支撑需进行卸载和拆除,卸载过程中结构体系逐步转换,杆件内力和临时支撑的受力发生变化,工况分析难,变形控制难度大。施工过程中,不但要考虑吊装方案、吊装顺序、支撑系统布置方案、铸钢件焊接方案、温度和焊接变形控制方案、主拱组装和翻身方案、主拱合拢方案,而且还要考虑吊装完成后的整体卸载方法和顺序,施工技术难度相当大。为节约工程成本,并保证工程的顺利、安全进行,必须根据工程的特点和难点,进行360m跨双斜拱空间结构钢屋盖工程施工技术研发。此项目属于建筑工程施工技术领域,成果主要内容如下:
