土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑物抗震不达标应该怎样弥补?
建筑物抗震不达标应该怎样弥补?
发布于:2015-07-22 14:51:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1437549820.jpg在古代战场上,将士们就懂得用盔甲将自己身体的重要部分保护起来,关健时刻可以保证血肉之驱不受刀剑的伤害,
但是在大地震面前,人们却总是用自己的血肉之驱上演一出出鸡蛋碰石头的人间惨剧吗?
既然血肉之驱碰不过钢筋水泥,我们为什么不将躲藏的空间做坚固一点呢?汶川大地震暴露出了我们建筑物的弱点,现有的条件虽然不可能将不牢固的房屋全部推倒重建,但我们可以采用一种低成本的方式,在室内建立避险空间,这在现有的技术及经济条件下完全可以做到,我们可以将床或者课桌本身设计成一个房子倒掉也压不垮的坚固安全空间,并在里面配上一些生活必须品及急救用品,这样,即使发生了大地震房屋全部损毁,也不会使里面的人受到太大的伤害,即便避险空间深埋在废虚里面暂时无法救援,只要空气不被隔绝,水和食品准备充足,在里面坚持一个月以上也并不是什么神话,完全有充足的时间等待救援,打破黄金七十二小时的限制,这样就可以大量减少地震中的伤亡,
通过避险空间的采用,我们还可以解决地震无法预报的难题,其实地震不是不可预告,而是无法准确预报,主要对人类造成威协的构造地震都有一个孕育过程,构造地震约占地震总数的90%以上。它是由于地下深处岩石破裂、错动把长期积累起来的能量急剧释放出来,以地震波的形式向四面八方传播出去,到地面引起的房摇地动。
正因为有孕育的过程,大部分大震之前都有一些预兆存在的,只是这些只字片言的信息还无法同时确认地震预报的时间,地点,震级这三个要素,而这三个要素只要差一项,在现有预警条件下都是无法发布的,
如果稍有征兆就预警,让大家停工停产,到外面帐逢去受冻挨蚊子咬,极大部分情况是灾情并未发生,等真正的灾难来临再预警时,又没有人愿意相信了,最终的结果是误报造成的损失反而比灾害造成的损失还大,比如日本在七十年代就很肯定的认为东海地区随时可能发生八级地震,这个地震迄今未至,直到三十多年后还是那句话,大震可能明天就会发生,为什么他们还敢坚持呢?因为他们接到预警无须睡帐蓬,误报造成的损失自然就减小了,我们可以想象一下,如果这个预警发布在建筑物不太过关的地方,让你停工停产到帐蓬里面住四十多年是什么结果,正因这些不良后果的存在,各国政府对重大灾难的预警都非常慎重,几乎所有国家都规定,重大灾难的预警都要整理成书面形式,逐级开会决定上报,由政府部门最终批准发布,层层的审核把关虽然减少了误报现象,但也导致了一些确定的灾情在申请解释、传达中错过最佳时机,甚至很多辛苦成果最终石沉大海,不能为人类发挥任何作用,
采用避险空间后,就可以减小地震误报造成的损失,在接到地震预警时,人们就不用搬到室外去受冻,各大工厂内也设立紧急避险空间,这样对确定性不高的地震也可以报,因为确定性不高的预警不需要停工停产,通过几秒钟时间就可以逃进避险空间,如果真的发生大震,在避险空间内就可以进行电源,气源的功断工作,在地震中从开始震动到房屋倒塌,一般都有十多秒以上时间,汶川地震时甚至长达一分半钟,时间完全足够了,由于人们睡的床就是避险空间,在夜间发生的地震根本就不用跑,人们在睡梦中就实现了自保,这就解除了人们的后顾之忧,只要减小了误报损失,确定性不太高的预警也可以预报了,有的预测虽然不能得出很肯定的结果,但可以提醒社会提高地震设防级别,政府可组织宣传落实,各家庭和各单位建筑达不到设防标准的应配置避险空间,以及食品,水,收音机,急救包等防灾用品的准备情况,必要时可组织一些避灾演习,即使地震并未在预计的时间内发生,但只要有异常存在,长期的危险还是可能存在,有备才能无患,作好避险措施后,继续正常的生活及工作,这样就可以使不确定的预警也发挥作用,尽量减小各方面的损失,
为了尽快避免更多的人在地震中失去生命,本人的这一发明未申请专利
,无偿奉献给社会,希望有危机意识的朋友们能够投入生产,应用,也需望各位朋友共同努力,来改进和完善本发明,由于我是外行,只能提供一些简单的想法,它的市场潜力和能带来的效果及经济利益各位都比我更清楚,我想本论坛很多老师都有能力将它变成现实,本方法不能抢救财产,但可以挽救更宝贵的东西一一生命,
附:避险空间的构造及配置及作用简介,上方设有其作用类似以汽车的保险杠,缓解避险空间的变形的缓冲杆,房间内顶不太高的可将缓冲杆延伸至房顶,不仅支撑了房子,还有效的缓解了重物落下时的惯性,各个面都设计成方便从内部拆开和装起来的方式,保证呼吸,逃生,另外避险空间本身拥有一定高度,可以将顶上掉下的预制扳等担空,有可能为人们留下自救逃生的通道,同时也减小了空气被完全隔离的现象,也便以救援人员寻找救援目标,里面配有简单的救援工具,方便人们及时的自救和互救,住在高层的居民要配上安全带,将人固定在柔软的床垫上面,以便在避险空间从高层滚落时保全生命,只要被困人员躲在避险空间内,就不怕救援中造成的二次瘫塌,这给推土机,挖掘机等一些高效的机械提供了用武之地,大大加快了救援速度,并且可以在内部栽一些仙人球等植物,以便将人们呼出的二氧化炭转换为氧气,还要有过滤装置,便于在饮用水不够时将尿液及废水过滤饮用,如果能延长废墟下人们的生存时间,就为他们等待救援提供了保障.
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑外墙外保温相关问题分析
随着可持续发展战略的逐步实施和人民生活水平的提高,我国建筑节能工作出现了全面实施的大好局面。仅以建筑墙体保温为例,目前市场上相关的保温材料品种众多,保温工艺百花齐放,但是在实际的推广应用过程中同时面临着各种问题。   关于膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的问题   粘贴方式   在《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》标准中要求,EPS聚苯板本身的拉拔强度≥0.10MPa;黏结砂浆与EPS聚苯板的(常温常态、耐水、耐冻融)黏结强度≥0.10MPa;当粘贴面积≥40%时,结构墙与EPS聚苯板间的黏结力达到40kN/m2。由此可见,除了EPS聚苯板与黏结砂浆的性能外,粘贴面积也是很重要的一个因素,粘贴面积大小会直接影响保温系统的安全。
