土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线桥和密集型母线槽
母线桥和密集型母线槽
发布于:2015-07-22 14:44:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
经常在变电所图纸上看到母线桥和密集型母线槽 ,但都没有看到相关对这方面要求的规范,一般什么时候用母线槽?什么时候用母线桥呢?
全部回复(3 )
  • 插座上的鼻孔
    母线桥就是用钢板做成个外壳把矩形母排装于里面,母排用绝缘子固定在相应角钢上,一般两列分开柜体之间会用母线桥把两列柜的主母排连接起来,母线桥的结构比较简单,做的时候只要注意电气间隙和母排的走向就可以。
    母线槽有密集型绝缘母线槽和空气绝缘母线槽之分,母线槽也是用钢板做成的外壳把母排装起来
    2016-12-06 17:11:06
  • 电气扛把子
    谢谢大家的宝贵意见。
    2016-12-06 08:56:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两进线一母联的问题
原来的两进线一母联框架断路器有自动和手动,还有机械连锁,先在机械连锁有点问题不能用了,拆掉的话需要加装欠压线圈进行改进电气连锁怎么改,需要加几个欠压线圈?
