土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 不锈钢风机叶轮怎么维修保养
不锈钢风机叶轮怎么维修保养
发布于:2015-07-22 14:24:22 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
  正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高不锈钢风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。
  在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。
  只要有可能,都必须使叶轮保持清洁状态,并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等,因为随着运行时间的加长,这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上,而造成叶轮平衡破坏,以至引起转子振动。
  叶轮只要进行了修理,就需要对其再作动平衡。如有条件,可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前,必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间,这些螺栓可能已经松动。
  面对经济全球一体化带来的新机遇和挑战,恒通风机秉承优质产品,顾客满意,持续改进,不断创新的质量方针,一切以顾客为中心,牢牢把握市场主动,与时俱进,再创新高。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
玻璃钢风机频率不一的原因
  玻璃钢风机零部件加工制造不良,精度不够零件材质不良,强度不够制造缺陷等,转子动平衡不符合技术要求,玻璃钢风机在超转速、超负荷下运行,改变了机器的工作特性,运行点接近或落入临界转速区。  润滑或者冷却不良,转子局部损坏或结垢,启停机或升降速过程操作不当,暖机不够,热膨胀不均匀或在临界区停留时间过久。零部件磨损、点蚀或腐蚀,配合面受力劣化,产生过盈不足或松动等,破坏了配合性质和精度机器基础沉降不均匀,机器壳体变形等原因都可造成风机频率不统一,希望大家警惕。
