土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高盐废水生化处理Ⅱ
高盐废水生化处理Ⅱ
发布于:2015-07-22 14:16:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、核心技术
拥有微生物菌种资源库和集成化菌株选育系统
独立研发的集成化菌株选育系统能在数天内完成千余菌株的筛选,效率传统筛选手段提高数百倍.
从国外积累了庞大的来自各种极端环境的微生物资源库,细菌种高达1000多种,菌株持有量十万余株.
集成菌株选育系统已经成功为精细化工、采油、餐厨垃圾处理、制药化工、印染、农产品加工等行业的多家企业提供了污水处理的高效菌种及配套工艺.
二、业务范围
1、高盐度有机废水生化处理
含盐量(NaCl)高达8%及饱和Na2SO4的废水;
DMF含量≤5% 的有机废水。
2、利用特种微生物,对已有的生化系统进行改造,可稳定系统运行,缩短运行周期,降低运行成本。
3、帮助企业运行生化系统或指导企业运行生化系统
三、案例介绍
江苏盐城某上市制药企业
存在问题:该企业废水属于典型的制药化工废水,原有系统采用酸化水解+AAO工艺的方式进行处理,但由于废水生化性能不佳,企业每日从外部投入大量的活性污泥才能勉强保持可溶性COD低于500mg/L,但由于投入污泥量过大,导致泥水分离效果极差,SV30>95%,实际出水口因混入污泥,在线检测结果超过三级标准限值。
解决办法和现场效果:
1.通过针对筛选高效菌群,驯化所得的新的活性污泥能够在污泥量较低的情况下将污水处理到达标限值以下,且HRT低于48小时。
2.优选了13株菌种进行定向改良,加强了加氧酶活性后进行试验,其效果如下(图4-1)
3.改良菌种混合后于开发系统中进行进一步驯化,最终得到微生物的活性菌群
4.系统经三日平衡稳定后检测出水水质:残余COD:411-436mg/L, 去除率高于95% ;残余氨氮:20.2-20.47mg/L, 去除率大于92% 。图(4-3)示厌氧池出水、MBR 反应器内悬浮液、MBR 出水。
全部回复(6 )
  • tiancaibluesky
    这么牛?如果真的成熟的话,又得有一大批做蒸发的要失业了。。。
    2015-07-27 12:44:27
  • renrenjie8328
    renrenjie8328 板凳
    长见识了,学习重要啊
    2015-07-27 08:46:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
常温EGSB处理生活污水的研究
  改革开放以来,我国农村经济在乡镇工业的带动下迅速发展,人口居住趋向集中,建设发展成为各级中小城镇,至1999年5月,已达19 216个,不仅在数量上有很大增加,而且已有相当的规模[1]。这类城镇小的人口规模、低的自来水普及率和工农业发展结构与水平,决定了小城镇的污水排放量大都在(1~5)×104m3/d的规模范围内,污水主要由生活污水和以农产品为原料的工业废水(有机废水)的组成,其中生活污水量占50%以上,水量与大城市相比较小,而且在量与质上都不够均匀和稳定,并且污水中悬浮浓度较高,有机物浓度较低。我国城市污水处理率仅为6.75%,村镇生活污水处理率更低,并且采用的大多数是传统的化粪池处理后排入附近水体,这种做法已不能满足水环境保护的要求,严重影响居民生活生产甚至生命安全,一些地区与水污染有关的癌症及其它疾病的发病率也大幅度提高[2]。但是对于这种小城镇污水如果采用传统的二级处理模式,其造价和运行费用是无法承受的。对于这种小城镇来说开发低能耗的处理工艺,即使处理效率达不到二级处理的标准,但是由于能够大量消减污染物,也是具有非常大的吸引力的。厌氧生物处理技术由于不需要氧气从而可以大大降低能耗,并且在近三十年来取得了突飞猛进的发展,反应器不仅从最初的厌氧发酵罐发展到已膨胀颗粒污泥床(Expended Granular Sludge Bed, EGSB)为代表的厌氧反应器,而且处理水质也从高浓度有机污水扩展到低浓度污水水质方面的研究[3]。但是以往的研究大部分集中在恒温(如高温、中温),而对于常温特别是一年四季的研究报道很少[4~5],本文是利用EGSB进行了在常温的状况下对城市污水的处理研究,其周期包括一年中最高温度和最低温度,从而对于该技术的应用具有实际意义。
