土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 砌体工程砌法及搭砌的要求
砌体工程砌法及搭砌的要求
发布于:2015-07-22 13:38:22 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
(1)铺砖按“一丁一顺”(满丁满条)砌法,做到里外咬槎。
(2) 上下层错缝。 竖缝至少错开1/4砖长,转角处要放七分砖(即3/4砖),绝对不能通缝。
(3) 砖墙转角处和抗震设防建筑物临时间断处不得留直槎。
(4) 基础最下与最上一皮砖宜采用丁砌法,先在转角处及交接处砌几皮砖,然后拉通线砌筑。
(5) 对不能同时砌起而必须留槎时,应砌成斜槎,斜槎长度与高度的比不得小于2/3
(6) 如留斜槎确有困难,除转角处外, 可留直槎,但直槎必须做成凸槎
(7)外出墙第一层应排丁砖,前后纵墙排顺砖。
(8) 砌筑时先盘角,每次不得超过5层,随盘随吊线,使砖的层数、灰缝厚度与皮数杆相符。
(9) 砌一砖半厚及其以上的墙应两面挂线,一砖半厚以下的墙可单面挂线。线长时,中间应设支线点,拉紧线后,应穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺,砌一砖混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整。
(10) 砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法或采用铺浆法(包括挤浆法和靠浆法)。砖要砌得横平竖直,灰浆饱满,做到“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。每砌五皮左右要用靠尺检查墙面垂直度和平整度,随时纠正偏差,严禁事后凿墙。
全部回复(6 )
  • co1475136336256
    wang4535187 发表于 2016-3-10 20:29 多谢楼主分享资料谢谢 分享 学习了一遍,收获不少啊
    2016-10-09 17:17:09
  • phanghui
    phanghui 板凳
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-09-21 08:08:21
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
砌体工程构柱留槎的相关要求
(1)构造柱砌筑应注意使构造柱砖墙砌成马牙槎,设置好拉结筋,应从柱脚开始先退后进;当齿深120mm时,上口一皮应按先进60mm,后上一皮进120mm,以保证混凝土浇灌时上角密实;构造柱内的落地灰、砖渣杂物应清理干净,防止夹渣,以免影响构造柱的整体性。 上图做法,五退五进。 ⑵砖砌体在转交角和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌,对不能同时砌筑的应砌成斜槎。斜槎水平投影长度不小于1/3。
