土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 地球内部竟然存在巨大的“海洋”
地球内部竟然存在巨大的“海洋”
发布于:2015-07-22 13:20:22 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  科学家在对地球内部深处扫描时发现在东亚下面存在着一个巨大的水库,其中的水量相当于一个北冰洋的水量。上图左侧是右侧图的一个切面图,呈现出了地下620英里处地幔中震波的衰减异常。两幅图片中,红色表示异常松软和脆弱的岩层,被认为里面富含了水分,蓝色表示异常坚硬的岩石(白色和黄色介于中间值)。
   人类首次在深部地幔下发现巨大水体
  据生命科学网报道,科学家在对地球内部深处扫描时发现,在东亚下面存在着一个非常巨大的水库,其中的含水量相当于一个北冰洋的水量。
  这是人类首次在深部地幔下面发现如此巨大的水体。
  这项发现由华盛顿州立大学的地震学家Michael Wysession和他的学生加州大学的Jesse Lawrence一起研究得出的,它将被发表在美国地球物理学学会出版的专刊上。
  他们两人一起分析了将近60万份的震波图(地震穿过地球时产生的震波的记录,通过分布在世界各地的装置收集起来)。
  他们注意到,在亚洲大陆下面地震波表现出了减弱的现象,而且速度也略有减慢,Wysession说:“水可以减慢地震波的速度,大量的减弱和减慢的迹象可以预测那里存在着水。”
  先前的预测计算认为当海底的冰冷岩层沉入数千英里地下的地幔当中时,地下深处的高温会将岩石当中的水蒸发出来。
  Wysession说:“那就是我们要在这里展示的,岩石当中的水随着海底岩层一起下沉而且它是非常冷的,但是随着深度的加大,温度也开始上升,岩层开始变得不稳定,就失去了内含的水分。”然后水就开始上升进入叠加区域,那里变成了水饱和区,“但那里看上去仍然像是固体岩石,你只有把它放到实验室里才能找到其中的水。”
  虽然它们看上去像是固体岩石,一些海底岩石中的15%都是水。Wysession解释说:“实际上水分子就存在于岩石的矿物结构中。当你把它加热的时候,它就会脱水,就如你用火烧一块粘土一样,可以把里面的水全都去除。”
  研究人员估计,在那些地球表面被水覆盖的区域,只要有0.1%的岩层沉入地幔之中就可以产生出相当于一个北冰洋的水量。
  北京异常
  Wysession将这个新的地下结构称之为“北京异常”,因为它发现在中国首都北京的下面这种地震波的衰退值最大。Wysession第一次使用这个名词是在北京大学的一次解说中。
  Wysession说:“他们觉得非常非常的有趣,中国的地震威胁要比其他世界任何地方都大,因此他们对地震学很感兴趣。”
  地球表面的70%被水覆盖着,这些水有着许多的作用,其中一项就是为大陆板块的移动扮演“润滑剂”的角色。
  “看看我们的姊妹星,金星,” Wysession说,“在它的内部非常的热也非常的干,它没有板块构造,所有的水可能都已经被蒸发了,也没有板块,它的整个系统是被封锁的,就好像绿野仙踪里那个没有油而生锈的锡铁人一样。”
  • 天王名流iyt
    我来弄土木币的。别介意啊
    2016-10-21 14:21:21
  • 天王名流iyt
    我来弄土木币的。别介意啊
    2016-10-21 14:21:21
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
关注可再生能源:可持续发展的不竭动力
  而让人类既爱又怕的核能,由于也必须依赖不可再生的核矿资源,本质上也无法避免最终枯竭的命运。  这种严峻局面的产生有其必然性。支撑人类过去几百年发展的动力是不可再生的能源资源,因此人类发展速度越快,对能源资源的消耗也就越快,离深度的、不可逆转的“能源枯竭危机”就越近。因此,如果人类不想退回到农耕时代,接替能源就必须找到,这无疑是摆在全人类面前的共同课题。  或许是根本解决能源问题的终极钥匙
